Fixation plaque de BA13 sur brique rouge
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
23/09/2009 à 13h04
23/09/2009 à 13h04
dans le cadre du rebouchage d'une entrée de porte, je souhaiterais fixer une plaque de BA13 sur des briques rouges pré-existantes couverts de platres, j'aimerais savoir quel type de vis utiliser sachant que les vis autoforeuses pour BA13 de 25 ne sont pas assez longues.
D'avance merci
23/09/2009 à 14h50
23/09/2009 à 14h50
On ne fixe pas une plaque de placo sur de la brique avec des vis on la colle avec du MAP ou similaire!
De toute façon il existe des vis placo de 120mm de long!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/09/2009 à 11h04
25/09/2009 à 11h04
la brique éclate de toute façon avec une vis a placo, comme l'a dit les3c19: collage au MAP uniquement, le montage avec vis trompette est réservé au montage sur structure métallique ou bois (le bois étant plus répendue de l'autre coté de l'atlantique que chez nous d'ailleur)
Visiteurs non identifiés : 44
