Fuites Velux
avatar - levoyageur59
Message(s) : 12
13/08/2017 à 18h10
13/08/2017 à 18h10
Dès qu'il y a des fortes pluies j'ai des infiltrations dans le bas de mon Velux. Visible surtout aux deux angles
Les Velux doivent dater de 2003 année de l'extension de la maison
Je joins qq photos. Je ne suis pas spécialiste mais je suis surpris que le joint d'étanchéité ne sois pas plus recouvert que ça.
Avez-vous vous des conseils ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/08/2017 à 22h19
13/08/2017 à 22h19
dégarnir le velux et procéder au nettoyage ou aux remplacement de l ensemble des raccord avec le numéros tu rachète un nouveaux kit .situ te sent capable de faire le travail il te suffirait de retirer le châssis mobile afin d avoir un accès facile pour travailler de l intérieur de la pièce Top !
Message(s) : 12
14/08/2017 à 13h49
14/08/2017 à 13h49
Merci pour l'info. Ce qui me gène si je me lance la dedans, que je coince et qu'il se met à tomber à orage je vais avoir l'air malin.
Est ce que tu aurais un ordre d'idée du cout de réparation (Main d'oeuvre + matière) ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2017 à 19h28
14/08/2017 à 19h28
salut en ce qui concerne le coût tu regardes sur le net catalogue de prix velux pour la main d œuvre 1 petite journée de travail mais la ?????
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
26/08/2017 à 19h35
26/08/2017 à 19h35
avant de changer quoi que ce soit, enleve le carreau, puis tu démotonte t'es tuile pour pouvoir inspecter le raccord et le nettoyer car une infiltration peu venir a cause d'un peu de saleté au mauvaise endroit.
choisis une journée ensoleiller et le tour est jouer dans la journée. pour le remontage numerote tes tuiles si tu n'est pas sur tu ne te perderas pas
Couvreur depuis 10 ans
Visiteurs non identifiés : 155
