Gaine électrique sous ragréage
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
29/01/2021 à 22h20
29/01/2021 à 22h20
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de préparer mon sol avant d'y faire couler un ragréage fibré sur tout un étage et là surprise, en enlevant l'ancien ragréage là ou il se décolle, je suis tombé sur une gaine électrique qui ressort de la dalle donc. J'ai joint deux photos, on peut même voir que le cable avait été percé (probablement en mettant un seuil de porte ... il y en a un qui est pas passé loin de gouter à quelques éléctrons ^^).
Bref, je me demandais comment m'y prendre pour le ragréage, est-ce que je peux le couler directement sur la gaine ou est-ce qu'il faut que j'y mette quelque chose ?
Bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 18404
30/01/2021 à 09h03
30/01/2021 à 09h03
bonjour voilà encore un chantier fait dans les règles de l art ,il est strictement interdit de passer des gaines aux endroits ou se situera une ouverture donc passage de porte ,je me suis fait avoir aussi sur un de mes chantiers en mettant une barre de seuil ,conduite de chauffage ,obligé de redémonter une partie du parquet pour creuser dans la chape pour couper et raccorder le tuyau ,heureusement ,pas de dégat des eaux important
tu pourrais si tu le souhaites en faire autant ,creuser la chape pour le faire rentrer plus en profondeur ,mais pas une obligation
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4306
30/01/2021 à 13h52
30/01/2021 à 13h52
Perso, à défaut de remplacer la gaine,  je m'assurerai qu'il n'y eu aucun dégât même minime sur les fils (Ouvrir la gaine ?) avant de mettre une protection de raccord et scellement comme indiqué par Takafer
Bonne journée
Le + Bo F
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
31/01/2021 à 10h14
31/01/2021 à 10h14
Hello tous les deux.
Merci pour vos réponses, ca me rassure un peu, je vais pouvoir couler par dessus. Pour l'état des fils, pas de soucis, la gaine a été percé sur le côté (elle ne penètre pas) et de toute façon j'ai déjà remplacé tous les fils (pour y rajouter la terre principalement). Je vais essayer de suivre vos conseils et creuser un peu pour l'enfoncer un peu plus.
Bonne journée,
Quentin
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4306
31/01/2021 à 10h30
31/01/2021 à 10h30
merci pour ton retour, fils changés, pas de soucis , Super !
Boucher à minima le trou avec un morceau de gaine et/ou adhésif .
Le + Bo F
Membre(s) : takafer , erge , JP B
Visiteurs non identifiés : 40
