IPN UPN que choisir ? - page 2
Par valapo
avatar - valapo
Message(s) : 11
06/01/2015 à 22h21
06/01/2015 à 22h21
Je vais essayer de vous expliquer succinctement mon projet et mes questionnements
J'ai acquis une maison amiènoise qui se caractérise par sa petite superficie et son nombre d'étages et ayant mitoyenneté de chaque côté
Longueur : 6,93 m
Largeur : 4,95 m
Hauteur faîtage : 9,04 Hauteur mur. 7,48m
Et cela sur 3 niveaux
Et une cour arrière de 40 m2
Après la deuxième guerre mondiale des extensions sur 1 niveau (c'est mon cas) ou 2 niveaux ont été effectuées
Mon projet réside dans la démolition totale de la façade arriere (non porteur) y compris la penture de la façade arrière
J'avais commencé par établir des devis sur une extension ossature bois, mais vu le prix et la technicité j'ai abandonné
Je me porte donc sur une extension beton cellulaire
Donc je vais laisser au rdc suite démolition de la façade sur la partie droiteun mur de refend de 40 cm
Et élever un mur en bloc d'angle sur le fond de 30 cm
Donc je voulais mettre un ou deux ipn ou 2 UPN entre le mur de refend (suite démolition) et le mur en bloc d'angle siporex et élever un mur de 6,70m en bloc de 17,5 cm car non porteur ceci pour le côté droit dans la longueur soit un peu moins de 2 tonnes de charge
Pour ce qui est du côté gauche l'élévation réside toujours en bloc de 17,5 cm mais reposant sur le mur mitoyen en briques
Pour le mur du fond ce sont des blocs de 20 cm
Les solives d'extension reposant entre un ipn qui sera ancré dans les murs suite demolition et le mur du fond
La toiture sera plate et étendue jusqu'au faîtage et sera également effectuée dans la longueur
Pour info j'ai les plans si besoin est
Mes questionnements
Pour abattre la façade bien évidemment il faut enlever la toiture puis la sablière mais par ou commence t on pour enlever les briques? Au milieu? Par portion préalablement découpé á la tronçonneuse beton? Sur les côtes ?
Pour les ipn malgré les différents calculateurs je n'arrive pas à determiner ma section
Alors je sais ce que vous allais me dire, il existe des bureaux d'études mais pour vous fixer le niveau de mes finances, je recours pour l'achat des matériaux hors beton cellulaire au Bon Coin, c'est plus vous dire
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous prêterez à mes questionnements
Par valapo
avatar - valapo
Message(s) : 11
08/01/2015 à 16h55
08/01/2015 à 16h55
Erratum car pas visible en pdf
08/01/2015 à 17h26
08/01/2015 à 17h26
il s'agit bien du mur de façade arrière
voir image
Par valapo
avatar - valapo
Message(s) : 11
09/01/2015 à 14h29
09/01/2015 à 14h29
Compte tenu des heures d'hiver (nuit) les photos ne sont pas nettes.
Je reviendrais vers vous
Quant à au déroulement de la démolition, effectivement, en commençant par le haut les briques vont se désolidarisées plus facilement.
Par contre, je suis en train de me triturer la tête, pour savoir comment éviter que les briques se déversent sur les mitoyennetés.
Faut-il démolir à l'intérieur de la maison ou mettre des panneaux de bois sur les côtés ?
Je sais des photos résoudront mon questionnement
Visiteurs non identifiés : 227
