ISOLATION SOUS SOL + CREATION CLOISON
avatar - emilie1983
23/02/2010 à 16h12
23/02/2010 à 16h12
Bonjour, J'habite une maison finie de construire en 09/2009 (plein pied sur sous sol complet), et j'aimerai faire une bauanderie dans mon sous sol. Pour cela il faut que j'isole la partie desirée. Mais quelle est la meilleure isolation et surtout la plus facile a realiser (c'est mon papa qui va nous le faire et il n'a jamais entrepris ce genre de travaux). J'ai pensé a du placo + polystyrene 1+10cm collé directement sur les murs existants. Il faut aussi que je crée une cloison ou il y aura une porte, j'ai pensé a du beton cellulaire car il me semble qu'il n'a pas besoin d'etre isolé. Qu'en pensez vous?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 10h02
24/02/2010 à 10h02
le polystyrène n'isole pas super bien mais a l'avantage de ne pas craindre l'humidité.
si c'était chez moi je ferais tout en structure métallique et BA13 avec des rouleau de laien de verre ou de roche de 10cm d'épaisseur, pour la cloison a monté aussi d'ailleur.
ça ce fait très facilement même par un novice, le plus long et le plus galère c'est les finitions des enduits.
Message(s) : 18405
24/02/2010 à 11h37
24/02/2010 à 11h37
pour le doublage il existe placo+polyst et graphite ,le meilleur
il s appelle CALIBEL plaque de platre+LAINE DE VERRE OU DE ROCHE a COLLER DIRECTEMENT sur le mur
pour la cloison de separation prendre cloison prégypan 50m:m
ses produits sont vendu chez les negoces materiaux
aller voir sur internet le site PLACOPLATRE ,en tant qu ancien poseur c est tres simple ,si question à poser envoye mail
bon courage
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
24/02/2010 à 13h31
24/02/2010 à 13h31
C'est sûr que du béton cellulaire c'est plus galère que le placo qui est plus facile à mettre en oeuvre, y'a pas photo
A plus
avatar - emilie1983
26/02/2010 à 10h48
26/02/2010 à 10h48
solmur35, je pense opter pour ta solution qui me semble la plus simple pour nous qui n'y connaisons rien (poser une ossature metallique me parait trop compliqué), mais peux tu m'envoyer la procedure pour le doublage, et pour la cloison, avec les materiaux a prévoir (colle, enduit, bande a joint....) Puis je trouver les materiaux dans des casto ou leroy merlin.... Voici quelques infos qui pourront peut etre te guider: je veux inserer une fenetre rectangulaire 45x100 dans la cloison a creer. A mon plafond j'ai des plaque de polystirene qui recouvre ma dalle (ça peut géner non?).
Visiteurs non identifiés : 37
