Linteau nécessaire ?
Par Nicoju62
avatar - Nicoju62
30/06/2009 à 22h37
30/06/2009 à 22h37
Bonjour à tous, Actuellement j'ai une porte fenêtre de 1m20 dans mon salon et je souhaite la retirer et mettre une baie vitrée de 2m40. A l'étage il y a une dalle béton donc chainage selon moi. Est il nécessaire de mettre un linteau pour agrandir la surface d'ouverture ou le chainage est suffisant?
01/07/2009 à 05h21
01/07/2009 à 05h21
Oui le linteau est nécessaire, le chainage n'est pas fait pour supporter le poids du dessus.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
01/07/2009 à 07h47
01/07/2009 à 07h47
Idem les3c19 puisque tu vas supprimer l'appui du linteau actuellement en place, et en plus augmenter la portée et donc la charge...
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par ren
ren
avatar - ren
04/01/2011 à 18h58
04/01/2011 à 18h58
Bonjour, je souhaite également agrandir une fenêtre de 1m20 à 2m40. Mon pb, c'est que le linteau est collé au chainage (voir photo). Je pense que tout a été couler ensemble. Je ne peux donc pas enlever le linteau et en couler un autre. Le plancher supérieur ne repose pas sur ce mur. Ce mur ne supporte que la toiture. Avez-vous une solution? Je me demandais si je pouvais glisser une prélinteau de 5cm d'épaisseur et de 3m de long sous ce linteau puis combler le vide entre le prélinteau et le chainage (où il n'y a pas de linteau actuellement). Merci d'avance
04/01/2011 à 19h02
04/01/2011 à 19h02
si vous pouviez poser votre question sous un nouveau fil, cela simplifie le travail, car ici il se mélange avec un sujet différent
merci à vous
Visiteurs non identifiés : 37
