linteau ou pas linteu ?
avatar - le-batisseur
Message(s) : 12
10/01/2010 à 22h38
10/01/2010 à 22h38
Je souhaiterais ouvrir un mur porteur de haut en bas (du sol au plafond) afin d'incorporer la GTL (gaine technique de logement) dans le mur. L'ouverture sera de 60/70 cm. Faut-il un linteau contre cette dalle superieur et qui reposerait de chaque coté de l'ouverture? merci de vos réponses futures.
11/01/2010 à 06h30
11/01/2010 à 06h30
Reste à voir sur quoi repose la dalle de plafond, si elle pose bien des deux côtés de l'ouverture et si elle est assez épaisse, il n'est peut être pas nécessaire de mettre un linteau.
Il existe des linteaux armés relativement peu encombrant (5 cm), en cas de doute c'est plus prudent.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 83
