Ma nouvelle cheminee enfume toute la maison.
avatar - fleure sauvage
Message(s) : 5
29/10/2015 à 11h37
29/10/2015 à 11h37
Bonjour, Cet été j’ai construit la cheminée de mes rêves, un mètre de large sur 50 cm de profondeur et une ouverture de 1.25 m. de hauteur. L’ouverture de tirage de fumée est de 1 m/25 cm. Aujourd’hui il fait froid je peux enfin l’allumer, j’attendais cet instant depuis des mois. Je suis sure de moi et… toute la fumée entre dans la maison c’est une vrais Catastrophe. Avant de la construire j’ai appris le cheminement de la fumée… apparemment quelque chose m’a échappée. Aidez-moi. Merci de tout coeur.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
29/10/2015 à 12h41
29/10/2015 à 12h41
une cheminée ouverte? mais quelle idée. ça ne chauffe rien!
Message(s) : 5
29/10/2015 à 13h31
29/10/2015 à 13h31
et ta solution pour la fumee?....
Message(s) : 18401
29/10/2015 à 13h44
29/10/2015 à 13h44
il y a t il des arrivées d air soit a l arrière de la cheminée st sur les cotés a l intérieur du foyer ,la fumée est due a un manque de tirage
Message(s) : 9689
29/10/2015 à 13h45
29/10/2015 à 13h45
Construire une cheminée à foyer ouvert n'a rien à voir avec la construction d'un barbecue..! Ca tourne pas rond là-dedans
Pour ce faire il faut respecter les abaques correspondants aux différentes dimensions à donner à une telle construction. On ne s'improvise pas bâtisseur en fonction de ses envies ou de ses goûts...
Il faut un rapport constant entre les dimensions de l'ouverture, de la profondeur de l'âtre, de la hauteur de l'avaloir, de la gorge anti-refoulement, de la section du conduit et sa hauteur ainsi que la section d'amenée d'air frais.
Je passe sur les détails du positionnement de l'amenée d'air frais ainsi que du registre de l'avaloir.
Cela dit, une telle cheminée est un "gouffre" à bois dont 80% de la chaleur produite sert à réchauffer les oiseaux non-migrateurs en hiver !! Sans parler des contraintes liées à son fonctionnement tels que la corvée de bois plus fréquente, le nettoyage, l'obligation d'être présent pendant la flambée et parfois les projections de braise qui brûlent les éléments alentours : tapis, revêtement de sol, parquet, meubles avec parfois un incendie à la clé..!
Je peux comprendre le plaisir que l'on a de réaliser un tel projet de ses mains mais là j'ai la sensation que tu n'as pas suivi les règles de l'art.
Si les fumées ne partent pas dans le conduit c'est simplement parce qu'il n'y a pas de convection des fumées chaudes à cause d'un manque de tirage évident : pas suffisamment d'air de combustion, section du conduit inadaptée, hauteur trop faible de ce conduit, mauvaise orientation de la prise extérieure d'air de combustion...
La liste n'est pas exhaustive en fonction de la situation géographique de la maison.
Désolé pour ce "réquisitoire" mais il te reste encore une chance de te chauffer en installant un foyer fermé dans ta grande cheminée. Le rendement passera à plus de 70% de chaleur qui resteront dans ton logement, et tant pis pour les oiseaux !!! Rigole
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/10/2015 à 13h48
29/10/2015 à 13h48
Cette fumée refoule en permanence , ou juste au moment de l'allumage, ci c'est au moment de l'allumage , c'est que le conduit est plein d'air froid , ce qui empeche la fumée de monter ,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 09h14
01/11/2015 à 09h14
C'est plus un rapport de dimension foyer que de cheminement de fumée qui compte , apparemment ta hauteur de foyer ne "gaze" pas pour 1 m de large , elle aurait du se situer dans les 0.75 m = 3/4 largueur ) , abaisse la artificiellement pour vérifier .
Après tu as le rapport hauteur de conduit pour 0.75 de h pour être dans les clous un mini vers les 5.50 ml pris depuis le bas du foyer .
c'était un poisson d'Avril
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/11/2015 à 10h36
01/11/2015 à 10h36
Dans le lien que j'aie mis il parle de remonter le foyer (en mettant des parpaings) pas terrible question esthetique , mais pour un essai oui , et ilparle aussi de diminuer la largeur du foyer en mettant des briques de chaque coté, rien de bien beau
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
