Monter murs sur dalle béton
Par Pl4ymo
avatar - Pl4ymo
04/12/2008 à 10h12
04/12/2008 à 10h12
Bonjour, je dois monter un local dans mon jardin pour y entreposer ma moto et un peu de matériel. Je voudrais donc savoir s'il était possible de monter les murs directement sur la dalle béton (10cm grave caclaire, 5cm sable, 10cm béton avec feraillage) que ce soit en parpaings ou autres matériaux. Merci d'avance à tous. Pl4ymo
04/12/2008 à 17h08
04/12/2008 à 17h08
Pourquoi pas le monter en Siporex (très léger) ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
04/12/2008 à 20h08
04/12/2008 à 20h08
10 cm de beton sa fait vraiment peut a la rigeur refaire des poteaux de maintiens a chaque angle plus profond et feraillé au reste de la dalle
apres cela vous pourrez monter vos mur feraillé biensur au reste de la dalle
mais la fin des probleme
Par Pl4ymo
avatar - Pl4ymo
06/12/2008 à 12h10
06/12/2008 à 12h10
Bonjour, et merci pour vos réponses. Epicurien : Oui j'ai entendu parler du Siporex, mais est ce que ça ne risque pas de fissurer, voir casser, avec la toiture dessus ? alexdt50 : 10 cm peu ? Pour une dalle à même le sol et avec une bonne couche d'assise ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
07/12/2008 à 10h55
07/12/2008 à 10h55
pour la dalle 10cm c'est bien mais pour la fondation d'un mur pas assez, je pense que c'est ce que veux dire Alexdt50 ?
si la dalle est déjà faite , peut-être faire un coffrage ou utiliser des parpaings de chainage en U en ferraillant avant de monter le mur ?
Le siporex étant léger et de plus isolant, c'est une idée à retenir
Bon après c'est pas une maison mais un abri, les murs du mien sont en clin fixés sur chevrons et sur une dalle de 7 cm
bon courage
DD
Visiteurs non identifiés : 56
