Muret : un chaperon est-il "obligatoire" ?
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
27/07/2009 à 19h25
27/07/2009 à 19h25
Bonjour !!!
je poste ici pour mon premier message Top !
J'ai réalisé un mur de clôture d'1m en agglos. Je souhaite l'enduire avec un enduit monocouche.
Je souhaite savoir si je dois absolument poser avant un chaperon dessus ? On m'a dit que c'était mieux car l'enduit est porreux donc quand il pleut le mur peut se gonfler d'eau qui peut geler et le mur se briser. Mais est-ce "obligatoire" ?
J'ai vu 2 maçons mais j'ai eu 2 avis différents. Je suis un peu (beaucoup) perdu !!!
Tant que j'y suis sur le mur, y'a-t-il un réel intérêt à mettre des baguettes d'angles pour l'enduit ?
Merci beaucoup !!!
Guillaume
Message(s) : 19509
27/07/2009 à 19h35
27/07/2009 à 19h35
Il est vraiment préférable de mettre un "chaperon" pour éviter l'infiltration d'eau et par conséquent le gel l'hiver ,mais ce n'est pas une obligation rien ne l'impose a vous de voir, perso je le conseille!
Pour les angles nom pas obligatoire mais plus facile pour faire l'angle!
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
27/07/2009 à 19h57
27/07/2009 à 19h57
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Sur vos conseils, je pense que je vais rajouter un chaperon en cas de gel...
Merci encore.
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
27/07/2009 à 20h00
27/07/2009 à 20h00
Ah oui, j'ai oublié : mon mur fait 20cm de largeur. Pouvez-vous me dire quelle largeur de chaperon il faut ?
Merci.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/07/2009 à 21h23
27/07/2009 à 21h23
Je te conseille le chaperon plat avec 1/4 de rond et goutte d'eau.
Le chaperon protège la tête de mur des intempéries. Problème de gel comme décrit précedemment et impact de la pluie qui tombe sur une surface horizontale.
De plus, il diminue grandement le phénomène de salissure du mur...
c'est notamment pour cela qu'il faut prendre des produits spécifiques à cette destination, c'est à dire avec une goutte d'eau.
Pour des parpaings de 20 cm, il te faut des chapeaux de 27 cm.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/07/2009 à 21h25
27/07/2009 à 21h25
Ah j'oubliais....ces produits coute une fortune entre 4 et 5 € l'unité (longueur 40 cm)
Moi j'ai 40 m de murs à équiper et ca fait un sacré budget.
N'hésites donc pas à faire jouer la concurrence
Par guill
avatar - guill
Message(s) : 27
27/07/2009 à 21h35
27/07/2009 à 21h35
Merci ! Je pense partir sur du "1 pente" car mon mur est déjà en limite de terrain (mur donnant sur le trottoir), pour pas que ça dépasse trop...
C'est vrai que les prix me font un peu peur !!! (j'ai aussi 40m à faire. Aie Aie Aie !!!).
Membre(s) : efred , alsaco
Visiteurs non identifiés : 124
