dans mon garage, j'ai une petite fenêtre qui donne sur un ancien clapier (qui est de plus, plus haut que le garage). Je souhaite transformer cette fenêtre en ouverture (pas forcément avec une porte) en cassantle bas (selon les traits en rouge grosso merdo). Voici la photo:
pensez-vous que cela soit possible sans grosse maçonnerie, à part sur le côté car l'ouverture sera moins large que la fenêtre ?
Merci d'avance pour votre réponse
Marc
Quelle est l'épaisseur du mur ? est ce du parpaing, du béton ?
Sur la photo il n'est pas facile de voir s'il y a un linteau au dessus de cette fenêtre, c'est certainement le cas .
Tracer et couper proprement à la meuleuse ( nuage de poussière et pas qu'un peu à prévoir ! )
reboucher à l'aplomb après avoir enlever la fenêtre
Bonjour Le+Bo,
merci pour la réponse. Le mur est assez bizarre. Il a une double épaisseur
comme on peut voir sur la photo, il doit avoir juste en-dessous de la fenêtre 10 cm puis après 15-20cm.
Je ferai une photo côté clapier demain matin car je crois que l'on voit le linteau de ce côté-là.
si linteau pas de soucis.
il arrivait parfois que le bâti de fenêtre face hélas office de linteau en construction légère , dans ce cas renforcer (linteau bois, béton ) en fonction de la charge au dessus.
tu pourras d'ailleurs mettre ce renfort après enlèvement de la fenêtre et avant de combler les évidements droit et gauche
voici la photo côté clapier sur laquelle on voit clairement un linteau
je pense qu'il n'y a donc aucun risque à couper le bas et à remettre de la maçonnerie sur les côtés, c'est bien ça ?
merci d'avance pour votre retour
PS: quelle est l'ouverture minimal pour mettre une porte de 73/83 cm de largeur ?
au dessus de la fenêtre , on dirait des briques creuses , si oui comment vont-elles tenir ?
et au dessus c'est un linteau ( Hauteur 15 ou 20 cm) ?
quelle épaisseur / dimensions ? on dirait une dalle béton
à distance, pas facile à voir, c'est fonction construction au dessus
82/92 cm, voir sur la porte que tu veux acheter
tout d'abord, merci pour tes réponses
premièrement, il n'y a pas de dalle en béton. Je suis dans un garage et au-dessus, il y a un grenier avec un sol en planches. La charpente semble être tenu entre deux autres murs. Le mur fait environ 15 cm d'épaisseur
alors voici une photo prise d'en dessous, on voit que le linteau en brique ne repose pas sur le cadre de la fenêtre
voici la maçonnerie autour de la fenêtre:
je sais que tout cela n'est pas bien propre mais c'est une vielle bâtisse
On a vu pire en terme de vieille "et moins vieille d'ailleurs" bâtisse 😀
les flèches rouges me faisaient penser à des briques jointoyées reposant sur le bâti de fenêtre et non un linteau
Au pire si c'est le cas tu ajoutera un renfort (linteau bois, béton )
"tu pourras d'ailleurs mettre cet éventuel renfort après enlèvement de la fenêtre et avant de combler les évidements droit et gauche"
Bon démontage et réalisation !
Visiteurs non identifiés : 46
