Percer une cheminée
Par seby
avatar - seby
28/12/2013 à 10h39
28/12/2013 à 10h39
Bonjour tout le monde Depuis le temps que je voulais m'inscrire sur un forum de bricolage (et ce site la à l'air vraiment bien) en voici donc mon premier post : J'aimerais savoir si vous trouvez cela risqué de percer dans une ancienne cheminée (grosses pierres) en fait j'aimerais à l'étage de ma maison, j'ai la chambre, et le conduit de la cheminée passe par la chambre. cheminée tubée (poele a bois), et à l'entrée de la cheminée j'y ai mis deux plaques pour garder la chaleur, et pour pas qu'elle ne parte par le conduit. j'aimerais y mettre à coté un second tubage pour ramener la chaleur du bas, dans la chambre. du coup il faudrait que je perce, que j'enleve une pierre ou je ne sais quoi.... si vous avez des idées, craintes. (en gros j'ai peur que les pierres au dessus de celle que je vais retirer ne tombent...) merci out plein !
28/12/2013 à 11h48
28/12/2013 à 11h48
vous avez une petite photo de cette cheminée, afin de voir de quel montage de pierre il s'agit
et faire une petit schéma de l'existant et de ce que vous vous proposez de faire
Par seby
avatar - seby
31/12/2013 à 11h00
31/12/2013 à 11h00
Bonjour, j'ai fait un maximum de photo mais je ne sais pas ca aidera beaucoup. L'intérieur est noir (blistre) que j'avais gratté avant d'installer le tubage. Le précédent proprio s'en servait a foyer ouvert. On peut voir au dessus du poele a bois (photo 1) des plaques que j'ai installer pour garder au maximum la chaleur. j'aimerais faire un trou dans celle de droit pour y insérer une grille, suivie d'un tubage flexible, qui remonte dans la chambre (photo 2) Photo 3 c'est l'interieur de la cheminée.
31/12/2013 à 11h28
31/12/2013 à 11h28
donc ce que vous voudriez faire c'est de récupérer l'air chaud produit au niveau de la cheminée ( une des plaques grises ) la chambre située à l'étage du dessus
ceci via un nouvelle buse, en aucun cas vous ne récupérez la chaleur contenue dans l'espace de la cheminée (celui ci peut contenir des gaz nocifs)
au niveau de la sortie dans la chambre, il faudra bien assurer l'isolation entre la buse et les pierres pour la même raison
votre entrée dans la chambre se fera au ras du sol ou presque pour avoir une meilleure répartition de la chaleur dans la chambre
le tout sera de creuser sans détruire de trop et avec les pierres ce n'est pas facile
un carottage serait sans doute la solution
Par seby
avatar - seby
31/12/2013 à 11h38
31/12/2013 à 11h38
En fait juste sous les plaques il y de l'air chaud stagnant, c'est cet air que j'aimerais remonter. Pour cela j'ai une grille qu'on peut ouvrir et fermer, (il y a toujours de la fumée ou gaz qui s'échappe du poele a l'allumage). Ensuite une fois que ca commence à chauffer, j'ouvrirais la grille, qui enverrait la chaleur en haut, dans la chambre. J'avais pensé au carrotage mais j'ai vu les prix en location... c'est terrible pour un trou. J'avais donc deux solutions : Percer lentement à la perceuse. Ou retirer une pierre. La première solution est longue mais peut etre plus sûre. La seconde surement plus efficace, mais affecte t'elle la solidité de la cheminée ??? Je n'avais pas pensé à isoler en haut. vous conseillez quoi en isolant autour du tube/grille du haut ? merci
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 409
