Placo plafond : rail obligatoire ?
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
31/05/2010 à 12h43
31/05/2010 à 12h43
Bonjour je dois refaire le plafond de ma cuisine avec du placo.
Au dessu de ma cuisine il y a un grenier sans plancher ce qui fait que je voit comment sont disposés l'ossature bois de mon plafond. visuellement cela forme plusieur rectancle de 60 X120. Dans les tuto video que j'ai parcourru tous passe par une ossature métalique pour mettre leur plaque???
Pourquoi pas ce prendre sur l'ossature bois existante??
c'est possible?
Merci pour vos réponses
31/05/2010 à 14h07
31/05/2010 à 14h07
Si la structure en bois convient pour de que vous voulez faire vous pouvez l'utiliser.
Il n'y a pas d'inconvénients majeurs.
il faut dire de les rails métalliques sont assez facile d'emploi, rigide et ils ne travaillent pas comme le bois risque de le faire.
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
31/05/2010 à 15h09
31/05/2010 à 15h09
Merci pour votre réponse, en fait actuellement mon plafond est composé: ossature bois > plaque OSB > plaque en espèce de papier maché.
j'ai enlevé ces plaque en papier maché il vaut mieux fixé mon placo sur l'ossature seule ou il vaut mieux laisser aussi les plaque OSB?
Si je ne met pas ces rail métallique mon plafond fissurara t-il?
merci
31/05/2010 à 17h12
31/05/2010 à 17h12
l'espèce de papier maché devait servir de plaques d'insonorisation.
il n'y à mon avis pas indispensable d'enlever l'osb, vous pouvez fixer l'osb sur celui ci (une photo serait utile pour avoir une bonne idée)
Si le plafond est fait de plaques osb, il n'y a pas de raison que cela se fissure.
Visiteurs non identifiés : 12
