Préparation mur en plâtre avant faience
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/05/2016 à 09h35
14/05/2016 à 09h35
Je rénove actuellement ma salle de bain et j'ai quelques questions concernant la préparation des murs avant faïence.
En fait, j'ai déjà commencer le chantier mais je doute un peu sur les démarches. Les murs sont en plâtre sur brique plâtrière.
J'ai enlever l'ancienne faïence, enlever les gros morceaux de plâtre qui ne tenaient plus. J'ai commencé à enduire pour rattraper le niveau. (enduit/ponçage, enduit/ponçage... à certains endroit c'était presque 1cm à rattraper...).
Pour l'instant c'est pas trop mal, avec une règle de 2m, je n'ai pas de "creux" de plus de 4-5mm entre la règle et le mur. La future faïence sera en carreaux de 20x50 avant double encollage, je pense donc rattraper le reste avec la colle (je me trompe peux être, je n'ai jamais poser encore de carrelage).
Sauf que voila, je pensais, après avoir fini d'enduire, passer un fixateur de fond. J'ai vu qu'après sur internet qu'il se posait normalement avant l'enduit.....est-ce grave? est-ce utile tout de même de le poser après l'enduit?
De plus, j'ai 2 parties, une de 50cmx30cm et l'autre de 20cmx20cm environ ou ca sonne creux sur le plâtre. Je n'avais pas remarqué avant. En grattant un peu, le plâtre s'effrite à ce niveau et c'est comme s'il était humide, je peux enfoncer mon doigt assez facilement....Comment rattraper cela ? Je pensais tout enlever jusqu'à la brique, un coup de MAP puis enduit. Est-ce nécessaire ou le fixateur de fond peut régler le problème?
Mon but est de préparer au mieux les murs, sans passer par la case colle BA13/MAP et que mes carreaux tiennent bien et soient droits ! :p
14/05/2016 à 10h27
14/05/2016 à 10h27
pour l'endroit qui sonne creux, il faut tout éliminer
puis découvrir absolument pourquoi c'est humide (soit quelque chose de permanent, soit un accident antérieur qui n'es pas encore sec
de toute évidence il faut laisser sécher
pour les écarts de 4/5 mm , comblez ceux ci avant avec le ciment colle que vous allez utiliser pour carreler, vous arriverez facilement a rattraper le niveau (cela se travaille mieux que le plâtre ou un substitut
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/05/2016 à 11h02
14/05/2016 à 11h02
Bonjour et merci Kriste,
Très bien je vais enlever tout ce qui sonne creux et combler au MAP/enduit.
Concernant l'humidité, je ne connais pas les conditions d'utilisation de cette salle de bain par l'ancien propriétaire. Il y a 2 salles de bain dans la maison et celle ci était totalement vider et non utilisée depuis notre entrée.
Je ne sais donc pas comment elle était ventilé ou autre. Je pense même qu'elle n'était pas ventilée car le seul conduit existant était utilisé pour une chaudière...
De plus, les endroits ou ca sonne creux sont exactement aux emplacements de l'ancienne douche et à 1m50 du sol environ.
Pour ma part,, je compte également passer une couche d'imperméabilisant sous le carrelage, autour de la baignoire et bien sur aérer correctement.
Ok pour les petits écarts et le ciment colle, j'espère poser la faïence correctement, n'ayant jamais fait, je flippe un peu.
En tout cas, merci pour cette réponse (et les autres Sourire)
14/05/2016 à 11h12
14/05/2016 à 11h12
carreler aujourd'hui est un jeu d'enfant depuis l'invention du mortier colle et des croisillons en plastic
j'ai encore carrelé des murs et des sols au mortier avec un corde pour tenir les écartements
donc pas d'inquiétudes tous les atouts sont de votre côté, et puis si un problème se pose, nous sommes fidèles au poste
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
17/05/2016 à 10h49
17/05/2016 à 10h49
J'ai donc fait tomber les (gros) morceaux de plâtre qui sonnaient creux jusqu'à la brique et j'ai bouché au MAP (avec un léger retrait).
Quelques questions en plus:
1) Est-ce que la colle à carrelage tiendra sur le MAP directement ou je dois l'enduire? (sachant qu'un sous couche est prévue)
2) Est-ce qu'un fixateur sur la totalité du mur serait quand même utile pour bien consolider le plâtre?
3) Mon cheminement est-il correct?:
- rebouchage au map/enduit,
- fixateur de fond
- sous couche carrelage
- imperméabilisant autour de la baignoire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
