Depuis les peintures cloquent et des tâches de moisissure apparaissent...
A l'extérieur de cette partie de mur il y a un genre de crépis en bon état qui à l'air très étanche, le soubassement de la maison a été peint et je pense enduit au ciment et est en bon état
vérifier si le crépi sonne creux
Par contre le long de la maison il y a un chemin en ciment (ou béton) qui est tout fissuré et des fissures entre le mur et ce chemin.
nous montrez des photos
De plus, sous ce chemin passe l'évacuation des eaux et le chemin semble particulièrement abimé au dessus.
on peut vérifier s'il n'y a pas de casse, lors d'une éventuelle intervention en profondeur
J'ai demandé conseil autour de moi pour régler mon problème d'humidité mais j'ai eu des versions différentes: drainage mais risque d'assécher le sol et que la maison bouge, aérateur dans les murs (siphon atmosphériques) mais création de ponts thermiques...
maison qui bouge suite au drainage, c'est possible mais je n'ai jamais rien entendu de pareil
Bref, je ne sais pas quoi faire pour régler définitivement le problème sans me tromper ni vers quel corps de métier me tourner pour demander conseil et faire un diagnostic.
le tout est de savoir si vous voulez agir vous même ou faire faire
gun architecte est à même de faire ce diagnostique et une entreprise générale en bâtiment serait le corps de métier à contacter (plusieurs et faire faire des devis portant sur les mêmes points
par exemple
pose d'un drain (terrassement et évacuation des débris durs, pose du drain, confection d'une chambre de visite pour recueillir l'eau, pose éventuelle d'un Delta ms contre le mur de la maison, refermer en remplaçant les canalisations existantes si nécessaire, refaire un trottoir)
Pouvez vous m'aider SVP?
Visiteurs non identifiés : 19
