Merci de prendre le temps de me lire.
Nous avons un problème d'humidité dans notre maison. C'est une maison 1930. Le problème est situé dans une chambre au second étage, sous les combles.
A environ 80 cm du sol sur un mur qui donne sur l'extérieur, le mur est humide et uniquement là, pas au dessus.
La photo ci-dessus montre l'endroit avec le point rouge qui indique approximativement l'endroit de la tache.
Un couvreur est passé, le problème semblait avoir disparu même s'il avait du mal à trouver l'origine du problème et avait fini par mettre une résine 'ou un truc du genre) sur la zone d'où le problème venait pour lui.
Est ce que l'humidité pourrait traverser le mur (plutôt que de venir d'en haut) qui selon le couvreur fait au moins 30cm d’épaisseur sachant que le jointoyage des briques est sûrement loin d'être au top ?
bonjour oui le problème peut tres bien venir d une fissure ou d un joint de la brique qui s est détérioré et au fil du temps ,l humidité s infiltre
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 66
