probleme terrasse
Par yoyo73
avatar - yoyo73
02/03/2012 à 18h39
02/03/2012 à 18h39
Bonjour, a tous J'ai besoin d'aide je veut refaire le carrlage de ma terrasse mais ma dalle c'est decaller en hauteur au niveau des joints de dilatation que doit-je faire. merci Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/03/2012 à 19h13
02/03/2012 à 19h13
Bonsoir yoyo,
là, tu as un soucis car le support de ton carrelage ne doit pas être dans les règles de l'art.
Si tu recolles dessus sans ne rien faire.
Tu seras bon pour le même résultat.
Perso, je te propose de tout enlever et de recommencer.
Prévoir une dalle de 12cm d'épaisseur armé sur toute la surface et ensuite , tu refais un nouveau carrelage avec joint de dilatation.
Désolé, pour moi, gros chantier à entreprendre.
Bonne soirée.
03/03/2012 à 07h00
03/03/2012 à 07h00
bof, gros chantier, cela dépend
retirer le carrelage en place
faire un coffrage
armer
couler un béton
mettre une chape
et recarreler avec un mortier colle pour extérieur
c'est tout à fait faisable
il suffit de commencer et recommencer jusqu'à ce que ce soit terminer
c'est pas plus dur que cela Rigole Rigole Rigole
Par yoyo73
avatar - yoyo73
03/03/2012 à 14h19
03/03/2012 à 14h19
Confusje doit recouler une chape sur l'encienne c'est bien ca ? mais ca ne risque pas de continuer a travailler et pour les joints de dilatation comment faire ???
Par yoyo73
avatar - yoyo73
03/03/2012 à 14h28
03/03/2012 à 14h28
piwi5 a écrit :
Bonsoir yoyo, là, tu as un soucis car le support de ton carrelage ne doit pas être dans les règles de l'art. Si tu recolles dessus sans ne rien faire. Tu seras bon pour le même résultat. Perso, je te propose de tout enlever et de recommencer. Prévoir une dalle de 12cm d'épaisseur armé sur toute la surface et ensuite , tu refais un nouveau carrelage avec joint de dilatation. Désolé, pour moi, gros chantier à entreprendre. Bonne soirée.
tu es sur que tout est a refaire je vais voir car cela est exessivement cher ma terrasse fait mini 50 m² merci de m'avoir repondu Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 39
