Quantité d’enduit
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
18/01/2015 à 09h51
18/01/2015 à 09h51
Bonjour. Un façadier est venu enduire une façade d'environ de 27 m2 pour cela il a passé une petite trentaine de sacs(28 ou 29) d'un enduit monocouche Monorex cela me paraît être peu. Est ce suffisant?
18/01/2015 à 09h53
18/01/2015 à 09h53
Si l'aspect est homogène, et correspond à ton attente, c'est naturellement bon.
Message(s) : 18389
18/01/2015 à 10h40
18/01/2015 à 10h40
comme je ne sais pas sur quel support et quel type de finition que tu as fait faire ,j e suis allé sur le site du fabricant tu as un dossier PDF qui te donne les quantités en fonction du support et de l aspect ,ce qui devrai te donner une réponse
18/01/2015 à 12h05
18/01/2015 à 12h05
je crois avoir par ailleurs donné une réponse à cette question
je l'avais lue sur un DTU concernant les enduits
les termes les plus proches étaient " il faut une épaisseur d'au moins 18 mm sur la crête la plus sortante de la maçonnerie "
j'avais fait des recherches car un façadier était venu me faire un mur banché, au début il a appliqué une première couche sur une certaine surface, avant d'attaquer la surface voisine,
avant de revenir appliquer une seconde couche dressée, puis d'attaquer une 3ème surface
avant de revenir lisser la premiere et appliqué la seconde couche sur la deuxième surface
etc
mais arrivé au bout, il a reçu un coup de téléphone et le travail s'est achevé sans la seconde couche et lorsqu'il pleut à l'endroit d'une légère bosse (car le mur est courbe) on voit le gris des parpaings apparaître
l'enduit de façade est normalement appliqué comme protection contre la pluie et pour cela il faut minimum les 18 mm (d'après ce que j'avais lu sur le DTU
Visiteurs non identifiés : 15113
