Question terrasse en bois ???
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/10/2009 à 19h56
01/10/2009 à 19h56
Voila je vais faire ma terrasse en bois par dessus l'actuelle terrasse en pierre du lot, sur les cotés de la maison pas de problème je vais mettre les lambourdes et fixer les lames, mais devant ma porte ça va pas être pratique sinon ça va faire une marche, je voulais donc savoir si sur le chemin (1m de large x 2,50 m de longueur) devant ma maison je pouvais visser directement les lames à même le sol en mettant tout de même des petites cales de 2mm en plastique sous les lames?
(J'ai une pierre devant ma porte qui fait 3 cm d'épaisseur, donc avec cales + lames ça sera presque de niveau)
Visiteurs non identifiés : 11
