refaire un mur en placo pour cuisine
avatar - lecrabe_fr
Message(s) : 7
06/07/2009 à 20h40
06/07/2009 à 20h40
Bonjour, J'ai cassé mon mur alvéolé séparant ma cuisine avec ma salle à manger. Maintenant, je dois refaire mon mur de cuisine pour condamner ma porte de cuisine qui va dans un couloir. Ma question est la suivante, comment puis-je faire pour reboucher cette porte et je dois également déplacer mon interrupteur et ma prise. Ce mur va également supporter des meubles de cuisine. Merci d'avance pour vos conseils. PS: Je vous joins une petite photo.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
06/07/2009 à 23h57
06/07/2009 à 23h57
Voici un croquis qui pourra t'aider
En noir la découpe à faire dans le placo
En rouge les tasseaux existants que tu dois pouvoir te resservir
En vert les tasseaux à ajouter pour fixer les nouvelles plaques pour fermer l'ouverture
En bleu le passage de tes fils sous gaine encastrée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/07/2009 à 11h28
07/07/2009 à 11h28
regarde en fonction de l'épaisseur de ton passage si tu as plus de 12cms d'épaisseur monte des rails de chaque coté et vis une plaque de placo dessus, si tu a moins il faudra faire une structure avec des rail de 90 ou une structure en bois
Visiteurs non identifiés : 18
