Réfection plancher
Par FaAr
avatar - FaAr
11/02/2020 à 13h11
11/02/2020 à 13h11
Bonjour, heureux propriétaires d'une vieille bâtisse semi troglodyte à flanc de côteau, nous réalisons avec mon épouse la majeure partie des travaux nous même (bien qu'en ce moment madame s'affaire à donner forme à un futur petit bricoleur pour le grand bonheur de la future grande sœur !). La partie troglo étant achevée, nous avons attaqué la partie maison à proprement parlé. Mais voilà que je bute sur la réalisation du plancher pour le premier étage. Nous avons souhaité conserver les vieilles poutres en chênes et cela va sans dire que la surface n'est pas vraiment plane ! Un ami m'a conseillé d'installer des voliges de chaque côté des poutres pour rattraper le niveau. Je ne suis pas entièrement convaincu par cette méthode puisqu'il me semble que la charge ne sera par endroit supportée uniquement par les fixations des voliges (clou ou vis) Je pensais réaliser un solivage perpendiculaire aux poutres en place. Espacement des poutres : 45cm en moyenne Section des poutres : 19-20 cm Espace mur à mur: 4m60 Voilà mes interrogations : Section des solives à poser (60x40 ?) Espacement des solives Methode de calage des solives (coins en bois) Épaisseur OSB (18 ou 22mm) Installation des voliges de part et d'autre des poutres, est-ce viable ou non ? Merci d'avance pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 54
