réagréage sur chape maigre.
Par cast
avatar - cast
Message(s) : 20
18/07/2015 à 20h33
18/07/2015 à 20h33
j'ai entrepris de changer mon sol cet été! Oui tout le rez de chaussée. Pour ce faire je dois supprimer mon carrelage et après pose du vinyle clipse.
Le carrelage ayant été posé directement sur la chape maigre je comptais faire un réagréage. Avez vous des conseils?
Merci pour vos conseils
Sébastien
18/07/2015 à 21h02
18/07/2015 à 21h02
un autolissant peut suffire sans doute
après nettoyage, passage d'un badigeon eau/sikalatex 50/50 puis application de l'autolissant en suivant rigoureusement les conseils d'emploi
Par cast
avatar - cast
Message(s) : 20
18/07/2015 à 21h45
18/07/2015 à 21h45
Bsr,
Il faut donc appliquer si j'ai bien compris un melange Sikalatex / eau avant de mettre le ragreage du coup j'ai quelques questions :
- doit-on faire le ragreage dans la foulée?
- quel est environ la conso? j'ai vu dans le notice sikalatex En couche d'accrochage : 0,120 l / m2 et mm d'épaisseur quel épaisseur 1,2,3mm doit-je mettre?
Reste à voir quand j'aurai fini de faire sauter le carrelage, mais le sol me semble droit. le seul hic c'est que je suis limité en épaisseur, je ne voudrai pas dépasser les 8mm (en comptant les 4mm de mon sol vinyle).
18/07/2015 à 21h49
18/07/2015 à 21h49
le badigeon sert juste comme couche d'accroche, et il imperméabilise un peu la surface afin que l'eau de gâchage de l'autolissant ne soit pas trop rapidement pompée par le béton (sinon on perd les propriétés autolissantes du produit)
l'autolissant se met en couche mince, en couche épaisse ce serait ruineux
pour de grandes surfaces, mieux vaut être plusieurs (un préparateur) et un épandeur (raclette large si possible)
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 00h24
19/07/2015 à 00h24
Bonjour?sur chape maigre employer un ragreage fibré qui sera plus solide.
belaval
19/07/2015 à 04h52
19/07/2015 à 04h52
le ragréage fibré demande plus d'épaisseur, il n'a que 8 mm avec son vinyle
Message(s) : 17948
19/07/2015 à 07h29
19/07/2015 à 07h29
utiliser une résine d accrochage toute prete a l emploi ,laisser sécher 24 h ensuite un ragréage auto lissant ou auto nivelant va jusqu a 1 cm d épaisseur ,donc ca passe ,le fibré est fait pout mettre sur des parquets ,panneaux bois ou pour forte épaisseur 2 cm voir plus
Message(s) : 41
19/07/2015 à 10h56
19/07/2015 à 10h56
je n'ai jamais vue un ragreage fibre de 2 cm d'epaisseur???????
belaval
19/07/2015 à 12h48
19/07/2015 à 12h48
nous avons tous des expériences différentes
un petit rappel aux consignes de civilités, cela fait 2 posts sans aucune civilité
kriske modérateur
au besoin, lire ou relire la charte de ce forum
Par cast
avatar - cast
Message(s) : 20
19/07/2015 à 20h41
19/07/2015 à 20h41
Bsr,
La pose du sikalatex, doit-on respecter un temps avant la pose de ragréage?
19/07/2015 à 21h20
19/07/2015 à 21h20
il faut laissé sécher avant d'appliquer l'auto lissant
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/07/2015 à 10h42
22/07/2015 à 10h42
La réussite de la pose du sol vinyl que vous envisagez passe par une bonne préparation du support afin de le rendre le plus plan, le plus lisse et le plus homogène possible pour un meilleur rendu. Le choix de l’enduit de ragréage doit être fait selon le local, sa destination, l’épaisseur à rattraper, la nature du revêtement de recouvrement, le type de support et le délai de mise en service. Ce choix est important pour maîtriser performance et efficacité.
Le support, après avoir enlevé le carrelage devra être dur, adhérent, sa porosité vérifiée et adaptée, propre.
- Enlever toutes les parties non stables, reboucher les trous à l’aide d’un mortier adapté, vérifier la dureté du support en le rayant avec un objet pointu qui ne doit laisser que des traces légères.
- Ôter toutes les traces de laitance de ciment, plâtre, etc… qui pourraient nuire ensuite à l’application et à l’adhérence du ragréage.
- Faire le test dit de la « goutte d’eau » : si quelques gouttes d’eau sont absorbées par le support en moins d’une minute ou plus de cinq, le support est dit respectivement fermé ou ouvert et dans ce cas il faut utiliser un primaire d’adhérence adapté. L’enduit de ragréage envisagé pourra justifier à lui seul l’utilisation d’un primaire (voir les indications du fabricant à ce sujet).
- Appliquer ensuite le ragréage choisi avec soin en respectant les préconisations d’emploi et recommandations d’utilisation figurant sur les emballages voire sur les fiches produits en ligne qui peuvent être plus détaillées et comporter des renseignements complémentaires
- Pour ce qui est des délais divers et variés entre primaire, ragréage, délai de recouvrement, il suffit de respecter ce qui est indiqué sur les emballages !
Gilles, conseiller technique Weber
Par cast
avatar - cast
Message(s) : 20
22/07/2015 à 21h41
22/07/2015 à 21h41
Merci pour vos conseil. Je comptait suivre les conseil et appliquer en 50/50 le sikalatex et ensuite mettre un ragreage Weber.niv primo.
Visiteurs non identifiés : 123
