Je souhaiterai remettre à niveau un plancher bois de mon premier étage. Cet étage comporte un couloir et deux chambre. Une chambre (chambre 1)possède un "beau" plancher , sur lequel les anciens propriétaire avaient mis un parquet glissant. Dans le couloir , on un balatum sur planche d'aggloméré. Et la derniere chambre (chambre 2), parquet sur planche d'aggloméré.
J'aimerai mettre du parquet sur toute la surface. Pour cela il me faut remettre à niveau les deux pièces et le couloir. Car le "beau" plancher est forcement très plat et nous avons fait poser des portes à galandage pour les deux chambres , et au sol , on se retrouve avec des trous. ( on ne voit pas la pièce dessous ^^ )
Ma question est comment faire au plus simple ? je pensais remettre sur tout l'étage , une série de planche d'agglo cloué sur l'ancien bois ( au niveau hauteur des portes on peut les remonter si besoin ), puis mettre un parquet au dessus.
Qu'en dites vous ? Je suis pas du tout bricoleur, c'est pourquoi je viens ici.
Merci pour vos réponses, suggestions ,assistances , encouragements ...
Bobby
bonsoir sur la dernière photo au niveau porte galandage ,il y a t il différence de niveau entre le sol en parquet et le sol en novopan
Bonsoir, voici des photos vue du côté couloir et du côté chambre...le novopan c'est le balatum bleu vert ?
bonjour non le novopan c est le plancher sous ton revetement pastique de toute façon ,il faut trouver du bois quitte a le retravailler en sous face pour qu il puisse se trouver de niveau avec les 2 pièces
Bonjour, oui bien sûr c'était ce qu'on souhaitait faire effectivement. Maintenant quel type de bois utilisé? Agglo?
bonsoir peu importe ,du bois de palette ;,du novopan ,etc...
Ok et au niveau fixation ? je pensais clou , mais peut etre plus vis ,non ?
bonsoir il faut mettre des vis
Visiteurs non identifiés : 70
