Remise à niveau des sols
Par Gibus35
avatar - Gibus35
08/10/2019 à 17h57
08/10/2019 à 17h57
Bonjour, je souhaite poser des lames pvc plombantes dans notre séjour, qui auparavant constituait 2 chambres séparées par des cloisons en briques et que nous avons enlevées. Ces chambres (sam-salon) étaient simplement recouvertes d'un ballatum (lino ?) collé sur une dalle+chape. Or la pièce d'entrée (où était la cuisine) de la maison et l'ancienne sam (devenue nouvelle cuisine) sont carrelées, et j'ai pu poser directement les lames plombantes repositionnables (marque Ger****) à même le carrelage sans problème. Là où ça coince, c'est que le sol des anciennes chambres (donc nouveaux sam-salon) n'est pas au même niveau que le reste. Ces 2 pièces sont dans le prolongement de l'entrée, et les niveaux diffèrent pour chacune. De plus, l'écart de niveau entre l'entrée et la sam varie de presque 1cm d'un côté à l'autre de la pièce :-( . N'étant qu'un bricoleur "débutant", je cherche une solution simple à mettre en œuvre (seul) car je ne vois pas refaire une dalle (ou chape), dans la mesure où nous y habitons et que j'aurais peur de me louper et d'aggraver mon cas, et qu'en plus les temps de séchage sont trop longs. J'ai donc pensé à la solution OSB 1 pour remettre d'aplomb l'ensemble, sans rechercher la perfection car les lames pvc s'adaptent bien aux "petites" irrégularités. Mais comme la sam et le salon sont de niveaux différents entre eux et avec l'entrée, ça me complique encore plus la tâche et je serai donc obligé de prendre 2 épaisseurs différentes et de jouer éventuellement avec une sous-couche polyuréthane (ou feutre ?). Je me pose donc, après des heures de cogitation et de recherches infructueuses, les questions suivantes: - puis-je poser les plaques d'OSB (collées entre elles) à même le sol de la SAM et du salon, en les vissant ou collant directement par terre ou sur l'éventuelle sous-couche ? La planéité de chaque pièce me semble correcte. - les lames pvc étant "peu" collantes (car repositionnables), devrai-je appliquer un primaire d'accrochage sur l'OSB ? - est-ce que je me fourre le doigt dans l’œil jusqu'au coude avec cette solution et si c'est le cas que puis-je faire d'autre pour m'en sortir ? Je joins un petit croquis vite fait pour aider à visualiser la configuration. Et pour info, la maison date de 1947, gros murs pierre et bien isolée, sur sous-sol... Merci d'avance de vos conseils avisés.
Message(s) : 18401
09/10/2019 à 08h48
09/10/2019 à 08h48
la solution de l OSB n est pas bonne ,la seule solution c est un ragréage pour retrouver une planimétrie complète de l ensemble des pièces ,quand aux dalles soit disant plombantes
une dalle plombante n a pas de colle au dossier ,une dalle adhésive oui
sur l OSB ,ça ne tiendra pas ,car il faudra mettre en plus un primaire spécial
je sais que GERFLOR répons aux questions ,donc personnellement ,je me rapprocherais du service technique
Par Gibus35
avatar - Gibus35
09/10/2019 à 10h16
09/10/2019 à 10h16
Bonjour, merci pour la réponse rapide. Oui du fait qu'elles sont repositionnables, les lames n'ont pas de colle mais un adhésif "Adjust" sous forme d'un poissant intégré au dos. Sur mon carrelage un peu ancien et pas parfait dans la cuisine et l'entrée, ça tient bien et se "jointe" naturellement. Comme je souhaite si possible éviter un ragréage pour les raisons évoquées, je cherche une autre solution. J'ai envisagé sinon une résine liquide avec durcisseur, qui me semble (un peu) plus simple et plus rapide en terme de temps de séchage, et qui garantirait une meilleure accroche naturelle des lames que sur l'OSB. Pensez-vous que ce soit faisable ? EDIT: je viens de relire la notice de pose des lames, et sur panneau OSB c'est proscrit Honte .
Message(s) : 18401
09/10/2019 à 10h52
09/10/2019 à 10h52
bonjour j avais au moins raison pour l OSB
je ne connais pas la resine en question ,mais ça ne doit pas etre plus facile a appliquer ,compte tenu de l épaisseur a rattraper et certainement aussi cher
Par Gibus35
avatar - Gibus35
10/10/2019 à 14h57
10/10/2019 à 14h57
Bonjour, oui pour l'OSB mais j'espérais qu'avec un primaire ça aurait pu le faire...mais m^me pas Mouais... Et je pense que pour la résine vous avez aussi raison. Du coup je me résous à la solution ragréage ou même mortier de nivellement qui permet visiblement de rattraper plus épais, jusqu'à 2 ou 3 cm selon des sites et selon le produit utilisé. En sachant que le dénivelé à gauche est moins important (- de 1 cm) qu'à droite (env 2cm), pensez-vous que le mortier permettra d'égaliser "automatiquement" cet écart ? Je joins un ptit montage des photos pour mieux visualiser la situation. J'ai fixé des piquets en bois de 1cm de côté car je voulais reboucher la saignée en brique avec du map, mais je vais peut-être finalement abandonner l'idée. Merci d'avance pour votre aide et votre temps.
Message(s) : 18401
10/10/2019 à 18h21
10/10/2019 à 18h21
je t ai envoyé un message privé étant donné que tu habites pres de chez moi
en attendant ,je te signale qu il existe des ragréages pour fortes épaisseur allant jusqu a 4 cm donc avec le meme produit ,tu peux tout faire
Par Gibus35
avatar - Gibus35
10/10/2019 à 21h49
10/10/2019 à 21h49
Ok merci pour l'info. Par contre je n'ai reçu de message privé, boîte vide..? Et sinon pour ma localisation, elle est approximative (je me méfies toujours de ce que je mets comme info sur le net) Sourire Mais chuis pas très loin..
Message(s) : 18401
11/10/2019 à 08h58
11/10/2019 à 08h58
je t ai renvoyé un MP
Visiteurs non identifiés : 11
