Remontées humides par le sol
Par Regine83
avatar - Regine83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
22/02/2011 à 18h08
22/02/2011 à 18h08
J'ai une chambre qui a été construite, il y a 20 ans, sans vide sanitaire, directement sur du polyane.
Il y a quelques années nous avons fait isoler les murs extérieurs enterrés et construire une sorte de trottoir tout autour de la pièce (sur 3 côtés, le quatrième étant contre le reste de la maison). Cela a résolu le problème d'humidité pendant quelques temps.
Mais, depuis quelques années, l'humidité est revenue par le sol, uniquement lorsque la terre du jardin est bien détrempée.
La dalle de béton est recouverte de carreaux de terre cuite qui avaient été traités (sorte de vitrification). Le traitement a disparu et les carreaux sont maintenant très abîmés, on dirait qu'ils partent en poussière.
Je précise qu'il n'y a pas de trace d'humidité sur les murs ni dans la petite salle de bain attenante, entièrement carrelée de faïence.
Il n'y a pas non plus de fuite d'eau : j'ai fait vérifier par des spécialistes.
J'ai donc pensé enlever les carreaux de terre cuite, mettre la dalle de béton à nu et la recouvrir avec un produit isolant, hydrofuge (faire une sorte de cuvelage mais avec quel produit ?) et refaire un sol en carrelage "étanche" avec des joints très fins et étanches...
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous d'autres idées ?
22/02/2011 à 18h30
22/02/2011 à 18h30
il semble que vous avez de l'eau qui pénètre entre le polyane et le carrelage
je crois que c'est là qu'il faut chercher
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
22/02/2011 à 18h53
22/02/2011 à 18h53
Oui, c'est certain. Je pense même que le polyane a dû se détériorer en 20 ans.
Impossible de casser la dalle de béton coulée par dessus le polyane (passage de tuyaux, de cables, etc.).
Il faut donc que je trouve une solution d'isolation entre cette dalle et le nouveau carrelage.
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
05/03/2011 à 19h35
05/03/2011 à 19h35
Personne n'a d'idée ?
05/03/2011 à 19h56
05/03/2011 à 19h56
à part poser un drain autour, je ne vois pas vraiment ce que l'on peut faire
et accessoirement mettre un goudron prévu sur la fondation qui doit exister puisque la terre sera dégagée pour mettre le drain
mais si la terre est gorgée, il faut une bonne évacuation de l'eau récupérée par le drain, car si celui ci est noyé, il sera inutile à ce moment
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
07/03/2011 à 07h50
07/03/2011 à 07h50
Merci pour votre réponse. Sourire
Par JoJo_1973
avatar - JoJo_1973
Message(s) : 9
07/03/2011 à 22h56
07/03/2011 à 22h56
Va falloir faire un drain périphérique, je dirai dans les 80cm de profondeur. Sinon une solution plus radicale comme j'ai fait chez moi, une dalle ventilée... Casser la dalle béton, creuser profond et poser une nouvelle chape de béton sur depuis le bas: - 5cm de lit de gravier - brique terre cuite de 10cm posée à plat - chape de béton t=10cm Attention les briques doivent être avec les trous non décolé permettant une ventilation. Ensuite sur le bord tu laissera un vide 10cm que tu comblera avec du gros gravier. A plus
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
08/03/2011 à 17h04
08/03/2011 à 17h04
Merci, mais la dalle ventilée, ce sont vraiment de très gros travaux, d'autant que dans la dalle actuelle il passe des tas de tuyaux (eau, électricité) si je me souviens bien.
Pour le drain, je ne suis pas certaine de trouver 80 cm de terre sur la roche ! Mon quartier s'appelle "Pierreplane", c'est tout dire ! Clin d\'oeil
Par JoJo_1973
avatar - JoJo_1973
Message(s) : 9
09/03/2011 à 22h17
09/03/2011 à 22h17
Quartier "Pierreplane" c'est sympa... bonne creuse et bonne suite
10/03/2011 à 05h41
10/03/2011 à 05h41
aussi étrange que cela puisse paraitre, ce sujet est la première chose à laquelle j'ai songé ce matin au réveil
pourquoi ? mystère et boule de gomme
Voila ce que je ferai a votre place dans la mesure ou c'est possible
Je creuserai à l'extérieur (en été lorsque l'eau a descendu dans la terre, normalement c'est en septembre qu'elle est au plus bas)
un puisard qui recueillerai l'eau via les drains dont on parlai précédemment
le puisard serait quand à lui vidé à l'aide d'une pompe vide cave vers une canalisation d'évacuation existante.
ou envoyée beaucoup plus loin sur le terrain
la dessus, épuisé pas ma réflexion, je retourne dormir
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2011 à 05h53
10/03/2011 à 05h53
bonjour : En lisant ce post, j'ai pensé de suite (comme Kriske) à faire une sorte de puits dans le jardin, puisque le problème arrive lorsque le jardin est gorgé d'eau. A ce moment là, la nappe phréatique est haute, et "tout baigne dans l'eau" donc un puits et une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement ferait baisser le niveau, et ça devrait résoudre le problème. Et envoyer cette eau soit à l'égout, soit dans un point plus bas et plus éloigné de la maison pour que ça ne revienne pas.
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
10/03/2011 à 16h40
10/03/2011 à 16h40
Merci beaucoup Kriske et Bricodi, ça me paraît être une très bonne idée !
Je vais voir s'il est possible de la mettre en oeuvre cet été.
Par zerma 21
avatar - zerma 21
Message(s) : 7
10/03/2011 à 17h53
10/03/2011 à 17h53
je pense que pour l'instant tu devrais installer un petit isolant le temps de trouver un bon isolant.
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
10/03/2011 à 18h03
10/03/2011 à 18h03
Pour l'instant, la pièce n'est pas habitée, alors j'ai mis un déshumidificateur, je chauffe un peu et j'aère souvent... Mais je dois vider le déshumidificateur tous les deux jours !
Par JoJo_1973
avatar - JoJo_1973
Message(s) : 9
11/03/2011 à 23h01
11/03/2011 à 23h01
attention méfie toi de la consomation de l'électricité des déshumidificateur... c'est parfois pire qu'une climatisation.
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
12/03/2011 à 10h07
12/03/2011 à 10h07
Oui, mais pour le moment, je n'ai pas trop le choix...
Visiteurs non identifiés : 15
