Terrasse en béton de chaux coffrage douglas
Par wxcvbn
avatar - wxcvbn
26/01/2018 à 11h20
26/01/2018 à 11h20
Bonjour. Sourire Je voudrais réaliser une terrasse extérieure carrossable (accès au garage) d'environ 30m2, en béton de chaux hydraulique, en 4 carrés de coffrage, sur un sol rocheux. 1- Je voudrais faire le coffrage en poutrelles de douglas et les laisser. Cela peut-il présenter des inconvénients ? 2- Comme c'est sur du rocher, l'épaisseur de 5 à 7 cm de béton est-elle suffisante? 3- Le ferraillage est-il indispensable ? Je suis preneur de tout conseil avisé ! Et vous souhaite une excellente journée. Oui Cordialement
26/01/2018 à 16h39
26/01/2018 à 16h39
Coucou
Déjà un béton à la chaux ne semble pas idéal
Ensuite une épaisseur aussi fine ne fera pas effet de masse, il faut tabler au mini sur 10/12 cm même sur de la roche et aussi preparer celle ci
Pourquoi laisser pourrir sur place des Douglas qui peuvent encore servir à autre chose
Au minimum un treillis de carreleur s'impose
Par wxcvbn
avatar - wxcvbn
26/01/2018 à 18h22
26/01/2018 à 18h22
Merci kriske. Qu'entendez-vous par préparer la roche svp ? Le douglas est imputrescible d'où mon idée de laisser ce coffrage et avoir un effet de quadrillage plutôt que la dalle unie. On la fera en 4 fois, 4 carrés. J'aimerais bien avoir d'autres avis sur l'épaisseur, la chaux, le douglas.... Merci d'avance. Sourire
26/01/2018 à 18h43
26/01/2018 à 18h43
Coucou
La chaux sert pour des enduits ou des maçonnerie devant respirer , ce qui sous entend qu'elle est poreuse
Donc une dalle qui prend l'eau risque aussi de geler et de s'effriter
On peut contourner le problème en ajoutant un impermeabilisant, mais ce n'est pas top
Faudrait voir une photo de la roche, il faut que la roche soit traitée pour que le béton adhère bien et fasse bloc
Le retrait du bois laissera des espaces dans lesquels l'eau pourra s'infiltrer (ce qui peut contribuer à la détérioration du beton) ou alors il faut prévoir des joints en mastic de maconnerie
Par wxcvbn
avatar - wxcvbn
03/02/2018 à 13h52
03/02/2018 à 13h52
Bien, je me rends à vos arguments. Merci.
Visiteurs non identifiés : 10
