Trou dans placo suite à dégats des eaux, comment réparer ?
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
14/04/2018 à 15h15
14/04/2018 à 15h15
Suite à un dégat des eaux, j'ai le placo de mon plafond de ma cuisine qui est abimé et je ne trouve personne qui veut se déplacer pour ce petit chantier.
Etant un peu bricoleur, j'ai décidé de remonter mes manches.
Qle un pourrait il m'aider à me communiquer la démarche à suivre.
Je pensais commencer par découper au cutter proprement la partie abimée en allant un peu au delà bien sûr.
Cependant c'est pour après cette étape où je ne sais trop comment procéder (si ma 1ère étape est bonne of course).
Ci-joint 2 photos.
Merci pour l'aide
Message(s) : 18401
14/04/2018 à 17h51
14/04/2018 à 17h51
il n y a pas que le dégat des eaux ,a voir la fissure sur la longueur ,il y a d autres soucis ,on a du mal a voir sur la photo ,le placo est posé sur quoi
mais s il s agit d un dégat des eaux ,il faut appeler son assurance pour que les travaux soient pris en charge Ca tourne pas rond là-dedans
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
14/04/2018 à 20h21
14/04/2018 à 20h21
Bonjour Takafer,
Le placo est posé à priori sur des suspentes car l'on voit des vis régulièrement un peu partout.
Concernant l'assurance, c'est pris en charge, m'ont fait un petit chèque mais comme je le disais, je n'arrive pas à trouver un artisan qui veuille bien faire uniquement la partie du plafond abimée donc j'aimerais m'en occuper tout seul.
Cdlt
Message(s) : 18401
15/04/2018 à 08h02
15/04/2018 à 08h02
je pense plutôt que tu veux garder le chèque de l assurance que tu as reçu ,pour gagner des sous ,je me trompe Ca tourne pas rond là-dedans
je connais bien le système ,car étant un ancien artisan ,j ai travaillé pour les assurances et je connais le principe ,si tu veux vraiment faire appel a un artisan ,l assurance t en propose donc tu les appelles et tu vois avec eux
PS il n est pas précisé dans ton message que tu as fait appel a ton assurance et qu elle a payé ,tu es un petit malin Explose de rire
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
16/04/2018 à 23h19
16/04/2018 à 23h19
Bonjour Takafer,
Mon objectif n'est pas de gagner des sous ici mais simplement de trouver une solution pour que je puisse réparer mon plafond rapidement.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai fait venir des artisans mais ces derniers m'ont fait bien comprendre qu'ils ne feraient pas qu'une partie du plafond et mon assurance via l'expert ne me prend en charge que le prix de la réfection de la partie abimée.
Je veux bien débattre des heures avec toi takafer sur les assurances...mais je souhaiterais plutôt trouver qqle un ici qui peut m'aider à solutionner cela rapidement.
Cdlt
Message(s) : 18401
17/04/2018 à 08h01
17/04/2018 à 08h01
le débat sera pour une prochaine fois Explose de rire
il faut d abord découper proprement une forme ,que tu reporteras sur un morceau de placo ,ceci fait ,il faut passer par l ouverture 2 bouts de rails ou fourrures en métal voir éventuellement tasseau en bois si tu n a rien sous la main de la dimension de l ouverture + 10 cm de chaque coté que tu passeras par le trou ,,tu le visses a travers le plafond existant et apres tu visses ton morceau de placo sur les tasseaux
mettre une bande a joint au périmètre ,enduit et finition ,
pendant que tu y es ,mais un bande placo sur la fissure que l on voit
voici une videohttps://www.youtube.com/watch?v=NDT80Uoecr8
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
04/05/2018 à 22h53
04/05/2018 à 22h53
Bonjour Takafer, le forum
Désolé de ne répondre que maintenant mais entre les vacances et le boulot, je m'étais mis en off.
Je compte en outre attaquer ces travaux la semaine prochaine.
Qqles interrogations / ton post:
- Dans mon cas, faut il que je découpe et change toute la longueur ou bien faut il que je découpe grosso modo 1 m / 1 m autour du trou par ex (puis je referais des joints pour avoir les intersections des plaques" nickels ou du moins en meilleur état que maintenant)?
- lorsque tu parles de forme, je commence d'abord par découper au cutter le plafond autour du trou (à confirmer selon réponse ci-dessus) puis je réalise "ma forme" en la façonnant via le trou que j'ai fait au plafond pour le reporter ensuite sur un placo que j'ai acheté.
Est ce bien cela?
- concernant le passage par l'ouverture de 2 bouts de rails ou fourrure en métal...en fait, j'ai retiré une partie du placo abimé et je me suis aperçu, du moins sous la partie abimée, qu'il n'y a que du platre ou un truc ds le genre dessous.
En conséquence, ne faut il pas mieux coller contre ce platre avec je ne sais quel produit le ba13 ce qui permettrait d'éviter d'avoir à poser des rails, fourrure en métal?
Cdlt
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
08/05/2018 à 20h26
08/05/2018 à 20h26
souhaitant m y atteler rapidement, si sale un pouvait m aider.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 15
