faut il que je comble le trou derrière le mur avant de remettre du placo de salle de bain et si oui avec quoi? et les petites taches noires sur le mur c'est pas trop inquietant?
avec très probablement un dispositif auto-réglagle intégré dans la grille (cela réduit l'entrée d'air quand le débit augmente, soit à cause de la VMC soit à cause du vent). Il va donc falloir prévoir une VMC, plus ou moins perfectionnée (hygro-réglable par exemple). Cela règlera la question de la condensation de l'air.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 52
