Récupérer eau de pluie pour les toilettes
Par Systou
avatar - Systou
18/03/2014 à 20h17
18/03/2014 à 20h17
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. Je me suis inscris parce que depuis peu j'ai une idée qui me trotte dans la tête et je compte bien la réaliser. Comme le titre du sujet l'indique il s'agit de récupérer l'eau de pluie pour alimenter les chasse d'eau des toilettes de ma maison. J'ai remarqué qu'il existait déjà un sujet dédié sur ce forum : https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=2334 J'aurais aimé creuser un peu plus l'idée. Tout d'abord, j'avais pensé à installer non pas 1 mais 2 réservoirs d'eau :
  • un premier, plutôt conséquent, à l'arrivé des gouttières afin de récupérer l'eau
  • un deuxième plus petit situé dans le grenier, juste suffisamment grand pour pouvoir stocker l'eau que l'on utilisera en une journée
Pourquoi diable se compliquer la vie me direz-vous? Eh bien dans un soucis d'économies. Bénéficiant des tarifs EDF heures pleines et heures creuse, je voudrais créer un système qui active quotidiennement le remplissage de la cuve située dans le grenier pendant les heures creuses. Cela nous amène à ma première question qui est le choix de la pompe. Je voudrais réduire les coûts au maximum et si possible ne pas acheter une pompe de plus de 2000w si ce n'est pas nécessaire. Comment puis-je déterminer selon vous la puissance minimum requise pour cette pompe?
23/03/2014 à 07h26
23/03/2014 à 07h26
pour la puissance de cette pompe pas besoin de faire des calculs ,un simple surppresseur de 900 W maxi c'est tout bon , il ont tous un débit maxi de 3000 litres heures avec la hauteur tu compte 1500 litres.
mais pourquoi mettre un réservoir dans le grenier,la hauteur d'eau pour les robinets WC ne donnera pas assez de pression pour un remplissage dans un temps correct à moins que tu mette un réservoir à pression mais là tout de complique, il faut un sacré surpresseur , genre collectif sans oublier les pressostats donc passage de câble et si réservoir sans pression il faut qu'il soit étanche et avec un trop plein ,avec un niveau d'eau d'eau genre poire, pour arrêt et début remplissage.le surpresseur ne va servir qu'a se simple réservoir.
Comme il te faut un surpresseur , tu le prends avec un réservoir de 25 /30 litres et tu te sers de l'eau de pluie pour tout le reste arrosage ,lavage de voiture.en plus avec quelques filtres tu peux mettre le lave linge mais là il te faut un anti retour. Pour les WC mettre un robinet flotteur pour l'eau de pluie.
regarde regarde ici
Par Systou
avatar - Systou
31/03/2014 à 17h50
31/03/2014 à 17h50
Tout un tas de point que je n'avais pas encore envisagé Grand sourire Je te remercie pour ta réponse les3c19, je vais essayer d'approfondir mon idée par rapport à ce que tu m'as dit et je reviens ici si j'ai des questions Top !
Visiteurs non identifiés : 15
