Abattage cloison
Par aubenki
avatar - aubenki
02/11/2016 à 18h00
02/11/2016 à 18h00
Bonjour! J'espère que je suis au bon endroit. Voilà mon histoire : je souhaite abattre un bout de cloison et je voudrais savoir si cela ne risque vraiment rien et si vous avez des conseils quant à la démarche à entreprendre. La cloison est en briques creuses recouvertes de platre d'environ 7cm d'épaisseur. On souhaite abattre ce qui en noir. Ce qui est en rouge sont les montants de porte mais également un morceau de bois qui va du sol jusqu'au plafond du rdc. Est-ce que cette fine poutre de bois sert à soutenir un peu l'étage et si oui les montants de porte quand ils seront enlevés ne risquent-ils pas de fragiliser la structure? (à savoir qu'à droite de la porte, où est le placard, la cloison a déjà été enlevée) J'espère que vous avez à peu près compris, en tout cas merci de m'avoir lue.
Par sergeii
avatar - sergeii
02/11/2016 à 19h00
02/11/2016 à 19h00
Il serait plus sage de demander l'avis d'un professionnel dans le domaine avant d'abattre le dit cloison non? On ne sait jamais si le mur est un mur porteur et si c'est le cas, vous risquerez de fragiliser l'ensemble de la bâtisse Mouais...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/11/2016 à 19h10
02/11/2016 à 19h10
Prendre une mèche à béton. Percer dans un coin. Vous devriez avoir d'abord de la poussière blanche: c'est le plâtre, puis de la rouge: c'est la briquette plâtrière, elle fait certainement cinq cm d'épaisseur avec des alvéoles, puis à nouveau de la blanche c'est le plâtre.
Je ne connais pas de mur porteur en briquette plâtrière de 5 cm, généralement c'est en béton, en parpaing ou bien en grosses briques pleines.
Pour avoir confirmation, faites venir un maçon pour un devis pour supprimer cette cloison. Il vous confirmera si c'est ou c'est pas un mur porteur.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
02/11/2016 à 21h02
02/11/2016 à 21h02
comme les personnes qui vous ont répondu, faites venir un pro car les bois que vous indiquez sont dans notre jargon " des prisonniers"
en général, ces bois vont du sol au poutre de l'étage; les suprimer apportera de la flexion au poutre de l'étage
Ccd
Visiteurs non identifiés : 59
