Ce meuble est accroché par deux pâtes sur le haut du meuble, j'ai fixé les deux pâtes avec deux chevilles molly sur chaque pâtes, pensez vous que ça tiendra le coup? Ils mettent en plus une petite équerre que je peux fixer en dessous....
Le meuble, selon la balance ferait 20kg a peu près, sans la porte et les planches a l'intérieur, je pense qu'il y aura que des serviettes dans ce meuble....
La il a l'air de tenir, mais sur la durée ?
(Photos en pièce jointe)
En effet ça devrait tenir si vous avez correctement posé les chevilles.
Par contre vous avez bien revissé les support du meuble pour le meuble colle au mur? il faut que les pattes soient derrière le meuble pour que celui-ci ne puisse pas glisser sur les cotés et tomber.
Oui je suis comme vous, je suis étonner de voir du jour entre le mur et meuble.
Pour moi ça doit coller au mur.
Bonjour et désolé pour la réponse tardive, en effet moi non plus je ne comprend pas ... Elles ne se vissent pas complétement jusqu'au bout, cest beaucoup trop dur arrivé à un moment, j'ai même foiré la visse..., et pareil pour lautre (il y en a deux) et l'autre est sur un autre mur... Donc je commence vraiment à me demander ce qu'il se passe... Auriez vous une idée ?
Les visses foirés peuvent elle être changée ?
Merci...
l'espace entre le placo est le mur est il suffisant, ou vis trop longue .
Vis foirée : essaie sans grand espoir de la changer et si faible espace, se fixer dans le mur support.
Merci...
Vos platines semblaient bien fixées, ce sont les vis sur les meubles qu'il faut resserrer. Ces vis sont accessibles par l'intérieur des meubles. Normalement il y en a une pour régler l'espace mur/meuble et une pour régler la hauteur du meuble.
Merci...
Bonjour, oui je sais bien qu'il faut visser pour le rapprocher du meuble, mais le problème c'est que au bout un moment je ne peux plus visser ça devient extrêmement dur , même impossible a visser, et ça donne ce que ça donne sur la photo :-/
Avez-vous essayé de pré-régler les pattes du meuble en ayant le meuble non croché ? Ce serait plus simple de voir ce qui coince sans avoir le poids sur les fixations. Peut-être un pas à gauche qui ferait que vous êtes desserré à fond au lieu de visser ?
Quand je retire le système du meuble, ça visse bien jusqu'au bout sans aucun soucis... C'est ça que je comprends pas bien non plus :-/ mais j'ai l'impression que la patte tape un peu dans le meuble... Mais c'est bizarre que ça fasse ça que 'ss deux meubles , je me serai trompé au moment de fixer les pâtes ? Dans les mesures ? C'est possible ? Sachant qu'il tient ...
Bjr,
En effet, un test à vide est une bonne idée.
Une autre piste : ne serait-ce pas une patte de fixation qui gênerait ?
Cdlt
Ah, désolé réponses croisées.
Ok donc si les pattes rentrent mieux à vide, vous les approchez au plus près possible de leur position finale (le dos du crochet peut être à raz du bord du meuble). Vérifiez aussi l'écartement des pattes fixées au mur afin de vous assurer que ça rentre bien entre les joues du meuble (l'idéal c'est d'être 3-4mm maxi plus petit).
Si tout est bon, essayez de crocher le meuble avec les pattes en position.
Je viens dessayer a vide... Est ce normal ça ?
La patte arrive dans le meuble donc ça doit bloquer et expliquerai cet espace.. mais c'est bizarre nan?
Visiteurs non identifiés : 22
