Adaptateur de conversion batterie parckside modèle PAP 18V / A1 / 1,5ah
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
17/01/2021 à 10h59
17/01/2021 à 10h59
Bonjour, il existe des adapteurs de conversion universelle ou autres pour outillage de toutes marque ryoby / Makita / milkaukee / ect de batterie , mon cas je recherche un adaptateur convertisseur pour outillage parckside d une batterie modèle PAP 18V A1 1,5ah que je possède donc de PAP 18V A1 vers X 20 team ou autres modèles similaires de marque parckside je c est pas du ce modèle existe , d autres modèle existe d adaptateur de conversion pour passer de parckside a Makita ou ryoby ou worx ou autres marque d outillage de perceuse , perforateur , meuleuse ect affaire z suivre merci du une personne s une solution Lamarque parckside est très compliqué à avoir des pièces détachées.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/01/2021 à 12h35
17/01/2021 à 12h35
1- Il serait bien de te relire un minimum  avant d'envoyer ton post, il gagnerait à être compréhensible et donner plus envie de le lire !
2- Pour les chargeurs universels, je ne sais pas , pour les outils LIDL et leurs accessoires jamais eu de soucis d'approvisionnement en les contactant au N° SAV.
3- pour les pièces détachées, hélas vu les tarifs de l'outil complet faut pas rêver, c'est déjà parfois difficile avec les grandes marques . C'est un choix en fonction de ton besoin et/ou budget  ce n'est pas du tout le même créneau d'utilisation, de tarif et on peut le comprendre.
Le + Bo F
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
18/01/2021 à 19h40
18/01/2021 à 19h40
Ok merci du conseil , c est vrai que c est des outils pas cher donc très peu  de suivi en pièce détachée , et impossible de commander via internet sur le site lidl.shop.be a part habité en Belgique ou tous les produits sont disponibles , je cherche un outil parckside modèle et référence scie sabre ou meuleuse ou clé à choc ou perceuse visseuse , ou autres appareils parckside compatible avec ma batterie PAP 18V A1 1,5ah (104449 ) normalement c est pour une clé à choc parckside  faut il encore avoir la bonne référence ? Pour pouvoir utilisé ma batterie .
Mais je suis compliqué je voudrais l adapté à une scie sabre a part un adaptateur de conversion qui existe pour pas mal de modèle chez nos voisins chinois Aliexpress ou wish ou savoir si cette batterie je peux l adapté sur une autre marque Makita je c est que c est possible ou autres marque a savoir si la majorité des batterie parckside sont compatible avec un adaptateur de conversion de batterie désolé si je ne suis pas assez explicite ou précis dans mes propos .
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
18/01/2021 à 19h44
18/01/2021 à 19h44
Re , en aucun cas ce n' est un chargeur universel mais un adaptateur de conversion que l on accouple avec la batterie de son choix que l on possède  pour avoir une multifonctions de batteries de marque différentes , de l outil que l on possède .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/01/2021 à 21h09
18/01/2021 à 21h09
Bon pas tout compris, chaque marque a ses batteries plus ou moins spécifiques .
Pour info LIDL France,
commandes par téléphone SAV France 0800 919270
https://www.kompernass.com/fr/accessoires/?p=1
Ensuite bien évaluer ton besoin (occasionnel , amateur , Pro ) , ce qui t'orientera sur un modèle, une marque
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/01/2021 à 21h33
18/01/2021 à 21h33
Si je comprends bien le besoin parmi ces phrases sans ponctuation, je besoin est de trouver un adaptateur qui permette d'utiliser une batterie d'une marque sur un outil d'une autre marque ou au moins avec un système d'accroche différent.
Je ne pas certain que ce genre d'adptateur existe et si ça existait encore faudrait-il que ça soit fiable vu les chinoiseries que peuvent vendre les sites dont vous parlez...
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
19/01/2021 à 09h46
19/01/2021 à 09h46
Ok merci du conseil et de ces renseignements , pour konpenass l article que je recherche est en rupture de stock depuis plusieurs mois voir n est plus fabriquer batterie FAHE 18v B2 , par miracle je vais contacter lild France ce qui me disent .
Autre , renseignement c est encore compliqué et déconseillé ce que je vais essayer d expliquer sur la batterie parckside référence PAP 18v A1 ancien génération peut on permuté l emprunte avec une batterie parckside référence PAP 20 v team A1 nouvelle génération en espérant que les bornes + et - correspondent sur l emprunte , si quelqu'un a la réponse de faisabilité ou non  merci.
Cordialement.
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
19/01/2021 à 09h53
19/01/2021 à 09h53
Bonjour , cela existe voir sur Aliexpress ou wish en écrivant adaptateur de conversion et voir ensuite le modèle rechercher pour son usage personnel , c est sur  a la base la question de qualité ou garantie il ne vaut mieux pas y compter vu le prix entre 15euros et 25euros selon la marque rechercher et voir les avis ou voir sur you tube démo d un adaptateur de conversion avec une perceuse Makita et une batterie parckside avec l accroche ou adaptateur de conversion cela évite un achat de batterie assez cher selon la marque rechercher , cela est avoir dans le temps la durée de vie de cette accroche ou adaptateur de conversion.
Visiteurs non identifiés : 52
