1) connaissez vous un tres bon couvreur sérieux honnete pres de cambrai 59?
ou trouvez un artisant couvreur de qualité?
le bouche à oreille auprès de vos voisins directs ou indirects, faire faire 3-4 devis par des artisans du coin.
2) peut on consolidé la charpente actuelle, remettre des poutre pour equilibrer mieux et au norme le poid
et remettre une isolation thermique de l interieure? ca éviterait de refaire toute la toiture existante, les tuiles sont encore bonne.
pour renforcer la toiture, il faut dans votre cas absolument passer par le stade découverture, élimination des lattes à pannes (liteaux), puis renforcement, voir redressement de la charpente, pose de la sous toiture, des contre chevrons, des nouveaux liteaux puis de la couverture
ou bien est on obligé de refaire tout ? toiture, sous toiture, isolation? la charpente d origine est encore en bon etat a part quelques planche par ci par la fissuré, a consolidé et que le poid est mal reparti ( pignon)
mais peut etre vaut il mieux refaire la charpente ?, en fait tout refaire a neuf
pour répondre à ceci, seul l'avis des différents couvreurs pourra trancher la question
je comprends mal l'histoire du pignon, faudrait voir une photo sans doute
3) quel sont les meilleurs tuiles ( couleur maron rustique) qui dure dans le temps?
des tuiles qui s effrite pas, se fissure pas, et au normes actuelle, anti mousse mais pas brillant?
vaut il mieux remettre des tuiles large double ou une seule tuile?
le marchand de matériaux où le couvreur sont les mieux placés pour répondre à cette question, la tuile éternelle est en cours de recherche active, mais personne ne peut encore la proposer.
J'ai des tuiles qui datent des années 1937 sur une de mes maisons, tant qu'elles ne sont pas poreuses il n'y a pas de soucis.
Mieux vaut mettre des tuiles à double emboîtement
4) la sous toiture , quel est le meilleur materiel qui laisse pas passer la poudreuse, solide et durable dans le temp?
il existe des sous toiture isolante , y a plein de materiel possible, et d apres ce que j ai lu le triso super 12 on etouffe en été et on gele en hiver, bref on voudrait une solution qui a fait ces preuves et au norme actuel?
toutes les toitures que j'ai faites on reçu de la menuiserite comme sous toiture (c'est une plaque plane prévue pour cet usage fabriquée par éternit (jamais vu en France et mois utilisé en Belgique car actuellement il existe des produits plus facile à manipuler. Cela se trouve en France également
je ne connais le trisi super 12 que de nom, mais je ne crois pas qu'il s'agisse du meilleur produit pour ce type de travail
5) si on met une sous toiture isolante peut on si on a la place mettre en plus de la laine de verre?
quel epaisseur maximum peut on mettre en laine de verre pour isoler la sous toiture ,les combles
il semble que l'épaisseur qui fasse référence aujourd'hui atteint les 24 cm de laine de verre sous les rampants (en 1974 le top du top était 6 cm, tout augmente
il y a deux façons principale d'isoler une toiture, soir sous combles avec de la laine de roche, de verre, de bois etc
soit par la pose de panneau rigide sur les pannes se composant d'un isolant polyuréthane ou PIR (de + en +) d'un panneau hydrofuge sur lesquels viennent se fixer les liteaux (cette méthode semble en grand développement en Belgique tout au moins)
6) il y a pas de plancher au sol, donc la laine de verre est gorgée d eau actuellement, faut il mettre des panneaux en aglo apres avoir mis de la laine de verre neuve , quel epaisseur au maximum pour la laine de verre au sol?
il faut retirer le plus vite possible cett laine de verre mouillée,
si vous isolez le plancher, il ne faut plus isoler les rampants sauf si vous comptez aménager les combles car dans ce cas la chaleur venant de l'étage inférieur pourra partiellement passer à l'étage
7) comme un malheur n arrive jamais seul, notre maison au sous sol a des fuites d eau au niveau des pare pin, par capilarité, le constructeur de la maison a eu la gentillesse d oublié de mettre du bitume pour isolé les pare pin, et pas de bache pour proteger les pare pin.
donc j aimerais savoir si on peut mettre un revetement hydrofuge sur les pare pin de l interieure?
ca marche?
terrassé la maison de l exterieure c est compliqué, cher, merci de vos conseils svp
la seule méthode valable est de creuser autour de la maison, laisser sécher les murs, goudronner et mettre un Delta MS
il existe des peintures qui pourraient étanchéifier par l'intérieur en faisant une sorte de cuvelage, le problème restera entien, vous ne verrez plus l'eau, mais les parpaings seront toujours mouillé et au contraire cela risque d'être pire.
Avec une bonne bêche, vous creuserez facilement une tranchée tout autour de la maison, cela ne coûte pas très cher et ne prends pas beaucoup de place (j'ai fais avec mon épouse 110m de tranchées à 2m de profondeur pour poser un drain) naturellement la petite pelleteuse va plus vite, c'est moins fatiguant, mais il faut banquer
c'est un choix
Visiteurs non identifiés : 20
