ajout d’une couche d’isolant doit on perforé le parvapeur du précédent
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
30/12/2015 à 17h15
30/12/2015 à 17h15
j'ajoute une couche d'isolant de 200mm de laine de verre avec parevapeur,sur une couche déjà existante de 100mm qui a elle aussi un parvapeur.
vous confirmez qu'il faut bien perforer la 1ere couche pour éviter la condensation?
merci bonne fin d'année !
31/12/2015 à 06h12
31/12/2015 à 06h12
OUI; confirmé .
31/12/2015 à 07h11
31/12/2015 à 07h11
les3c19 a écrit :
OUI; confirmé .
Coucou parrain
Tu es sur qu'il faut perforer la première couche
Moi je pense qu'il faut perforer la seconde
31/12/2015 à 09h15
31/12/2015 à 09h15
kriske a écrit :
les3c19 a écrit :
OUI; confirmé .
Coucou parrain
salut le neveu
ben la première ne doit pas être accessible, elle est côté chaud et la 2° couche de laine de verre se pose au dessus donc cela ne peut être que le papier de la 2° couche qui se pose sur la 1° couche.
si le papier kraft de la 1° couche est côté froid donc accessible il faut couper le papier des 2 couches de laine de verre, ou de retourner la 1° couche ce qui serait le mieux.
PS:j'ai zappé "1° couche" tellement c'est évident que la première couche doit être posée pare vapeur côté chaud
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
03/01/2016 à 19h50
03/01/2016 à 19h50
bonsoir...
pour etre certain que je me trompe pas:
j'ai une couche actuellement de 100m. parevapeur coté pièce. (de l'autre coté on a un plastique puis les tuiles).
il n'y a pas de placo cette pièce était un grenier. je transforme ce grenier en chambre.
je renforce l'isolation. j'ajoute une couche de 200mm ensuite je vais mettre le placo. le parvapeur de cette seconde couche se trouvera coté pièce.
-C'est le parevapeur de la couche de 100mm que je perfore au cutter. pour eviter qu'il y est de la condensation dans la couche de 200.. c'est ça?
-Dois je laisser un écart de 1 cm entre les 2 couches?
ils disent dans les tutos qu'ils est preferable de laisser 1cm pour favoriser la circulation d'air.
merci
Visiteurs non identifiés : 69
