Bande placo/sous couche
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
24/01/2016 à 23h22
24/01/2016 à 23h22
Bonsoir bonsoir !
Mauvaise surprise en fin de journée après avoir passé la sous couche au plafond... sur mes 4 bandes joint de placo, 3 sont nickel et 1 est vraiment dégueulasse.
Relief à certains endroits, creux à d'autres... commençant a en avoir ras le bol, je me demande si je ne vais pas laisser cette bande comme ca. Ca se voit qu'en lumière en plein dessus et parce que je sais où elle se trouve. Quand il y aura la peinture, ca sera moins choquant mais... au cas où... je suis décidé de ré enduire cette bande proprement...
Après l'avoir poncé, je peux sous couché que la zone d'enduit non couverte ou... je dois me retaper une seconde couche sur l'ensemble ? (c'est un peu cette réponse qui va jouer Rigole )
La vérité, le plafond c'est vraiment une galère Grand sourire
Bonne soirée (nuit) à tous Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
24/01/2016 à 23h46
24/01/2016 à 23h46
Moi aussi, je viens de finir mon faux plafond en placo. Et j'ai raté quelques bandes aussi (bosses, creus, enduit parti avec le ponçage). Après 2 couches de peintures, les défauts sont visibles seulement en lumière rasante. Avec du recul, je pense connaitre la cause de ces défauts : je n'ai pas assez enduit les bandes, ni assez poncé. Mais comme les ratures sont situées à des endroits peu visibles, j'ai décidé de ne pas refaire les bandes ratées et vivre avec ces imperfections au plafond.
A toi de décider du niveau de finition que tu veux obtenir.
Cordialement.
Message(s) : 108
25/01/2016 à 08h28
25/01/2016 à 08h28
Je me sens moins seul Rigole
Le souci c'est que cette bande est en plein milieu de la pièce... (elle pouvait pas etre dans un coin cette put*** de bande !!!)
Du coup j'hésite à refaire. J'ai peur que ca se voit et de regretter une fois la peinture en place...
Une fois la peinture faite je pense que ca sera moins choquant, mais si ca se voit toujours autant, je vais etre deg ^^
Message(s) : 18402
25/01/2016 à 08h54
25/01/2016 à 08h54
en tant qu ancien professionnel dans les 2 domaines le mieux serzait de tout faire sauté et de recommencer cette bande
mais ,tu as la possibilité de rattraper ,en réenduisant avec une lame large ,et poncer délicatement
la peinture atténue ,mais n enlève en rien un défaut
Message(s) : 108
25/01/2016 à 09h52
25/01/2016 à 09h52
Ok merci pour ton retour.
Si je refais, ca sera avec une lame large.
Effectivement, la peinture ne va rien masquer. Tout au mieux, atténuer avec la peinture mat, mais les défauts seront toujours là.
Mais, je me dis que l'éclairage y joue quand même beaucoup... et ca ne se voit pas tant que ca, SAUF, si je mets la lumière en plein dessus la oui... ca se voit Grand sourire
Si j'enduis de nouveau, la sous couche, je la mets seulement sur la bande d'enduit que je viens de refaire ou je dois refaire toute la surface ?
Message(s) : 18402
25/01/2016 à 16h00
25/01/2016 à 16h00
c est ca le problème ,si tu refais la bande ,tu sous couche uniquement sur la partie refaite ,par contre les peintures plafond n acceptent pas de raccord ,donc logiquement oui ,il faut refaire la surface complète
Message(s) : 108
25/01/2016 à 16h41
25/01/2016 à 16h41
Ok, donc pour l'instant la peinture n'est pas faite. Il n'y a que la sous couche.
Donc je peux "corriger" le probleme, poncer ma bande proprement.
Appliquer la sous couche que sur cette bande et enfin recouvrir le tout de peinture.
Message(s) : 18402
25/01/2016 à 19h04
25/01/2016 à 19h04
c est exactement ca Top !
Message(s) : 108
25/01/2016 à 20h15
25/01/2016 à 20h15
Ok Merci pour la confirmation Grand sourire
Je vais voir, si la motiv est là pour rattraper cette connerie ou non.
Visiteurs non identifiés : 10
