J'ai démonté un porte savon qui n'était plus correctement fixé au mur de la douche.
Il était fixé avec 2 chevilles en nylon placées au niveau du joint entre deux carreaux du carrelage, que j'ai retirées.
Comment reboucher correctement ces trous pour éviter que l'eau s'infiltre ?
L'ajout d'une pièce jointe ne fonctionne pas, voici un lien vers une photo :
https://ibb.co/XLYHtry
Pour insérer un fichier image ou un lien externe voir image ci-dessous. Suivant le débit montant de ta box il faut parfois attendre quelques secondes pour que le fichier soit envoyé au serveur et que le lien s'affiche dans le champ "Source".
Visiteurs non identifiés : 13
