Bouteille propane 20lb soit 9 kgs
Par Keyhos
avatar - Keyhos
15/09/2012 à 17h48
15/09/2012 à 17h48
Bonjour à tous Voila je voudrai me fabriquer un drum tank c'est un instrument de musique de type percussion melange de tambour et de xsylo. Cet instrument ce fabrique à partir d'une bouteille de gaz de propane de type 20 lb. Mais le probleme est que je cherche à acheter une bouteille de ce type mais neuve et VIDE "JAMAIS REMPLIE" car je n'ai pas envie de me lancer dans le dégasage d'une bouteille vu les risque que cela represente.... Le probleme est que je n'en trouve pas j'ai regardé partout mais je trouve personne ni aucun fournisseur qui pourrait me vendre ce type de bouteille avez vous une idée svp. Voila à quoi ressemble l'instrument une fois finie https://www.youtube.com/watch?v=9rSz1UDrFLU Si quelqu'un pourrait m'aiguiller ou m'indiquer un endroit ou je pourrai m'en procurer une je lui en serai tres reconnaissant. Merci
15/09/2012 à 18h34
15/09/2012 à 18h34
Je ne sais pas si elle est toujours à la vente, il y en a une sur cette annonce.
Sinon il me semble qu' Intermarché vend ce type de bouteille sous la marque "Energaz"
Tu peux toujours négocier pour acheter une bouteille vide mais jamais remplie me parait impossible dans le commerce. Les bouteilles sont confectionnées et mises à l'épreuve en usine spécialisée et vendues ensuite aux gaziers (Total, Antargaz, Butagaz et autres..) pour être remplies.
Une bouteille vide peut être détournée de sa fonction initiale mais s'il faut jouer de la tronçonneuse et du chalumeau il faudra prendre quelques précautions élémentaires pour ne pas "faire la bombe"..! Ca tourne pas rond là-dedans
Complément d'enquête : voici l'adresse du fournisseur et celle des Mousquetaires de la bouteille..!
@+ Clin d\'oeil
16/09/2012 à 10h03
16/09/2012 à 10h03
Avant de jouer de la tronçonneuse ou tout autre outil qui fait des étincelles ,ou des flamme comme le dit Brico il faut faire un trou ou deux à l'opposé dans la bouteille pour que le reste de gaz sorte ,c'est ce que j'ai fait sur une grosse bouteille de gaz propane je l'ai percé avec une scie cloche pour l'acier en huilant pour éviter les étincelles ,moi la bouteille ma servis pour faire une réserve d'air comprimée pour nettoyer les tronçonneuses dans les bois quand nous faisions des coupes .
A+. Cool
16/09/2012 à 11h46
16/09/2012 à 11h46
Salut Mimi,
Il ne faut pas pour autant considérer qu'une bouteille de gaz est un serpent à sonnette prêt à te sauter à la gueule dès qu'on y touche..! Il est vrai qu'un perçage avec foret est un bon compromis mais là il lui faudra percer et scier pour créer ses bandes musicales.
Pour découper avec un outil qui peut faire des étincelles il suffit de déposer la partie supérieure qui porte le robinet ou la valve, remplir la bouteille d'eau et rincer. A partir du moment où le milieu à risques (l'intérieur de la bouteille) n'est plus un espace confiné il n'y a aucun risque d'explosion. Le gaz ne colle ni ne pénètre dans l'acier et se vaporise au contact de l'air ! Alors pourquoi penser qu'il est dangereux de découper une bouteille ..? L'odeur qui persiste à l'intérieur provient de l'additif que sert à repérer la présence de gaz en cas de fuite, pour nos chères narines. Sans lui il n'y aurait pas beaucoup d'appels d'urgence à GdF...!
Ce qu'il faut éviter par contre c'est de découper avec un disque à grains abrasifs s'il y a encore de l'eau dans le réservoir. Les disques à tronçonner n'apprécient pas du tout la flotte et se disloquent sous l'effort dans un milieu humide... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/09/2012 à 20h15
16/09/2012 à 20h15
Avé,
je ne connaissais pas, c'est excellent.
Pour arriver un lui donner un son nickel, il faut pas être manche.
Il faudra certainement plusieurs essais.
Bon courage et Bravo .
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 14
