Bouchage petit trou dur raccord en laiton pour bouteille de gaz
Par bdzed
avatar - bdzed
Message(s) : 9
31/05/2019 à 18h44
31/05/2019 à 18h44
Bonjour, J’ai accidentellement fait un petit trou sur un raccord laiton que je ne peux pas remplacer. Ce raccord est sur un tuyau de gaz de bouteille type Viseo de 10kg, après un détendeur de 28mb. Comment boucher ce trou? je n’ai qu’un chalumeau de 600ml au butane/ propane/propylène, sa température de chauffe n’est peut-être pas suffisante pour faire une soudure laiton? Merci d’avance pour vos....tuyaux ;-)
BDZ
Message(s) : 9675
31/05/2019 à 19h38
31/05/2019 à 19h38
Commence par nous faire voir une photo du problème. La réponse viendra ensuite..!
31/05/2019 à 21h09
31/05/2019 à 21h09
Coucou
Attention ! Attention ! une petit trou sur un raccord d'un tuyau de gaz ? Je comprend bien et on parle de souder
Interdit !
Par bdzed
avatar - bdzed
Message(s) : 9
31/05/2019 à 21h27
31/05/2019 à 21h27
Merci pour cette réponse rapide, désolé pour le retard de la mienne... Voici les photos, l'intérieur est lisse, avec seulement un épaulement car changement de diamètre sur la profondeur. Merci !
BDZ
Message(s) : 9675
31/05/2019 à 22h32
31/05/2019 à 22h32
Merci pour les images !
Pas question de braser cet accessoire que tu trouveras sans problème dans un négoce de plomberie ou en GSB.
Je me demande d'ailleurs pourquoi tu indiques qu'il n'est pas démontable puisque tu as pris des photos..!
Par bdzed
avatar - bdzed
Message(s) : 9
31/05/2019 à 23h55
31/05/2019 à 23h55
Ce n'est pas qu'il ne soit pas démontable, ce n'est pas ce que j'ai dit, pour l'instant il est irremplaçable car je n'ai pas réussi à en trouver dans le commerce proche ou internet, et le dépositaire (Favex) de la marque ne répond pas à mes mails. Il fait partie d'un raccord en trois éléments (cf. photo), qui doit faire office de détendeur supplémentaire je pense, ou d'anti-retour, le tout appartenant à un appareil anti-moustique, le "Mosquito-Magnet Pioneer" pour ne pas le nommer. Je n'arrive pas à trouver des pièces détachées pour changer le tuyau de gaz périmé et l'embout de connexion au détendeur de la bouteille de gaz, et en coupant le sertissage de l'embout avec un outil multi-fiction, j'ai malheureusement entamé cet embout. Donc il me reste la solution d'une soudure, un brasage je pense car c'est pour du gaz, même si l'appareil sera dehors en permanence. Quel genre de soudure dois-je faire pour boucher ce trou? et si vous savez où trouver ce genre de raccord, je suis preneur. Rien chez Leroy Merlin, ni Castorama... Merci encore.
BDZ
01/06/2019 à 06h49
01/06/2019 à 06h49
Coucou
Attention ! une seule chose à dire, ON NE JOUE PAS AVEC LE GAZ.
Si la pièce est totalement libre comme illustré par la photo une "brasure" est envisageable .
Vous demandez à un plombier
Par bdzed
avatar - bdzed
Message(s) : 9
01/06/2019 à 08h41
01/06/2019 à 08h41
Tout a fait d’accord on ne joue pas avec le gaz.... c’est pour cela que j’ai voulu changer le tuyau périmé, et comme je ne trouve pas de pièces de rechange, je suis bien obligé de me débrouiller, j’ai un tuyau neuf et il fallait juste le sertir avec des collier de sécurité indémontable, mais auparavant démonter l’ancien tuyau. Malheureusement je n’ai pas vu que l’outil de découpe avait entamé le raccord. Voilà pour l’explication. Je veux savoir simplement quel type de brasure utiliser pour une telle soudure avec quel type de chalumeau pour avoir un résultat fiable et sûr sans être onéreux. Voilà pour l’objet de ma demande. Je n’ai jamais prétendu jouer avec le gaz, et cette remarque est un tantinet vexante, c’est peut-être la prérogative d’un modérateur d’avertir des dangers, mais je ne suis pas là pour être infantilisé : je demande un avis, un conseil, un mode opératoire à qui se sent capable de me le donner car fort d’une expérience dans ce domaine. J’ai refait tout le chauffage central de ma maison, hormis le circuit de gaz, je n’ai jamais fait de soudure pour le gaz ni de soudure sur laiton. J’aurai pu croire, fort de mon expérience, que je saurai faire, mais non, je préfère faire profil bas et m’adresser à des personnes d’expérience. Voilà pour mon ressenti.
BDZ
01/06/2019 à 10h37
01/06/2019 à 10h37
Coucou
Oui, c'est aussi le rôle d'un modérateur d'informer du danger , et ce n'est pas t'infantiliser que de le faire.
On ignore tout des compétences de ceux qui viennent poser des questions
Brasure au chalumeau me semble tout indiqué , vous avez un chalumeau ? Des baguettes ? L'experience ?
Y + k
Sinon plombier sans hésiter, c'est pas le moment de regarder à 3 francs 6 sous, sans vouloir gérer votre budget.
Susceptible un peu l'ami
Message(s) : 9675
01/06/2019 à 10h56
01/06/2019 à 10h56
..Je veux savoir simplement quel type de brasure utiliser pour une telle soudure avec quel type de chalumeau pour avoir un résultat fiable et sûr sans être onéreux.
Voilà pour l’objet de ma demande..
Dans la mesure où tu as des compétences en matière de brasage (et non pas de "collage") tu as le choix entre l'étain et la brasure d'argent.
Pour braser à l'étain il faut d'abord étamer la zone percée et faire en sorte que l'étain ne coule pas à l'intérieur à cause de la partie conique femelle.
Même précaution avec la brasure d'argent mais il faudra utiliser un décapant adapté.
Quelle que soit la méthode de brasage il est fortement conseillé de le faire dans les règles de l'art pour éviter toute fuite ultérieure. Ce n'est pas parce que l'appareil sera à l'extérieur que les risques sont nuls. S'il y a une fuite pendant l'utilisation et que le gaz s'enflamme à ce niveau, le tuyau n'appréciera pas et servira de lance-flamme... Ca tourne pas rond là-dedans
A toi de voir où est l'économie.. Oui
Nb.
La prochaine fois que tu veux supprimer un collier serti fais-le avec une lame de scie à métaux sans monture ou une tenaille pour le couper perpendiculairement à la tétine. Il n'y aura pas de dégradation..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
01/06/2019 à 16h18
01/06/2019 à 16h18
Raccord introuvable ?
Avez vous été chez un revendeur de plomberie et autres raccords pour Professionnels plombier ou industrie ?
Le + Bo F
Par bdzed
avatar - bdzed
Message(s) : 9
01/06/2019 à 16h23
01/06/2019 à 16h23
Coucou aussi ;-) Je n’ai malheureusement plus mon chalumeau oxy-acétylénique. Merci encore pour tous vos conseils avisés, je pense faire appel à un plombier .... qui veuille bien perdre quelques minutes sur ce petit boulot délicat malgré tout. Je vous souhaite une bonne continuation et bravo pour votre travail de conseil et modération. Bruno
BDZ
Visiteurs non identifiés : 14
