Cablages TV dans placo
avatar - noobdimanche
Message(s) : 35
24/02/2014 à 23h16
24/02/2014 à 23h16
Salut à tous Grand sourire
Après avoir réussi à passer les câbles Haut Parleur de mes enceintes dans le placo (avec boîtes et gaines), j'aimerai passer les câbles de ma TV à travers le mur. Il s'agit de simples cloisons sans aucun isolant (et pourtant j'ai une maison BBC...).Je voudrais passer 2 câbles : 1 HDMI et 1 secteur.
J'avais penser à ça pour le câble HDMI :
http://www.cable-hdmi.eu/21-prise-murale-hdmi
Par contre, pour l'électricité, j'aurai voulu mettre 2 prises murales avec terre à encastrer. Avec quel type de câble électrique relier ces 2 prises?
Qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres solutions?
Merci Top !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/02/2014 à 19h48
25/02/2014 à 19h48
Pour les prises HDMI celà doit convenir, ; le problème c'est le cable il ne faut qu'il soit trop long sinon tu auras une perte de signal: documentes- toi sur internet , il y a des sites qui donnent de bonnes informations!
Pour alimenter tes prises de courant, il te faut une gaine diametre 20mm et 3 fils de 2.5mm² ( 1 vert/jaune, 1 rouge et 1 bleu) , ensuite il faut pouvoir les raccorder à ton tableau électrique!
As tu déjà une vue ou tu penses pouvoir les raccorder? tu peux te repiquer sur des prises déjà existantes dans la mesure ou le disjoncteur n'est pas trop surchargé ( a savoir les normes c'est 8 prises maximum pour un même disjoncteur de 20A). il faut que tu investigues au niveau de ton tableau!
Bon courage
Message(s) : 35
03/03/2014 à 00h45
03/03/2014 à 00h45
Merci pour ta réponse Top !
Ca va être trop complexe pour moi Pleure Pensez-vous que ça puisse le faire si je je fais passer directement les câbles dans le placo et qu'a chaque sortie de mur je mets un passe cable? Chaque cable serait dans une gaine différente. En espérant que le cable électrique passe dans la gaine?
Merci d'avance.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
03/03/2014 à 19h56
03/03/2014 à 19h56
Bonsoir, Surtout pas, les cables ne doivent pas être sans protection dans les murs même dans du placo il faut obligatoirement le passer dans des gaines que ce soit les cables electriques ou Tv
Message(s) : 35
03/03/2014 à 21h56
03/03/2014 à 21h56
Oui c'est ce que j'ai indiqué, je voulais mettre les câblages dans des gaines. Il faut que je trouve une gaine assez grosse pour pouvoir passer le câble secteur avec la fiche partie tv.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
04/03/2014 à 11h52
04/03/2014 à 11h52
Salut, ça par contre il faut éviter de faire passer les cables Tv et electrqiues dans la même gaine!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
