cable multimedia
Par patdu
avatar - patdu
Message(s) : 6
18/04/2012 à 13h23
18/04/2012 à 13h23
dans l'appart que j'aménage,j'ai un gros cable TV bleu de diametre 10mm ,est-ce une nouvelle norme ,je suis allé voir plusieurs magasins de bricolage sans réponse;en effet comme le cable est plus gros que la normale(blanc 7mm)je ne trouve pas de fiche ou de prise TV compatible avec ce diametre et donc pas moyen de brancher ma tv,et l'electricien qui a fait l installation n'exerce plus.avez- vous une solution? merci
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/04/2012 à 13h51
24/04/2012 à 13h51
BONJOUR
Sujet déplacé dans une nouvelle section
Cordialement.
( Oscar WILDE )
24/04/2012 à 16h06
24/04/2012 à 16h06
effectivement ce genre de câble se monte en général avec des fiches BNC ou RCA sur caméra et poste TV adapté ,c'est un câble dit multimédia , il a du confondre avec le câble coax bleu de 7mm , câble haute performance pour TV
Si l’âme rigide rentre dans les connections des prises ,il y a certainement quelque chose à bidouiller sans perte de signal.
A part bidouiller quelque chose je vois pas, sinon remplacer ce câble ou tout du moins en partie!!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
24/04/2012 à 23h40
24/04/2012 à 23h40
Un petit complément: si l'âme est en fil souple multibrins et que que l'écran est plus rigide (tresse beaucoup plus serrée) qu'avec un câble télé classique, il s'agit d'un câble Vidéo, comme dans les studios de télé. A déconseiller pour passer des signaux HF bande 4/5 reçus par l'antenne, mais top pour véhiculer de la Vidéo, ou des signaux bande de base à condition de savoir y interfacer des prises BNC ou Miniquick.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 151
