cadre parpaing pour jardin
Par flashwolf
avatar - flashwolf
Message(s) : 20
28/03/2021 à 17h08
28/03/2021 à 17h08
Bonjour à tous
je vais me fabriquer un cadre de 3 parpaings de hauteur d'environ 1m x 9 m dans mon potager histoire de me faire un "rectangle potager" je ne vais certainement pas faire une dalle en dessous mais je ne vais pas non plus je pense poser les parpaings directement sur la terre.
Je pensais creuser sur une dizaine de cm... mettre un lit de cailloux, ensuite bien tasser ensuite poser mon mortier et ensuite mon premier rang de parpaing et ensuite mettre des fer à béton sur ce premier rang pour les lier entre eux et découpant un peu le centre des parpaing à la meuleuse et ensuite monter mes 2 autres  étages ...
Ainsi je me dis que les fers à béton solidarisent le cadre qui ne sera pas bien haut et les cailloux ajoutent un peu plus de stabilité.
Vous en pensez quoi ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/03/2021 à 17h56
28/03/2021 à 17h56
Un bon 5 m3 de terre à prévoir quand même !
Perso, parpaings = fondation , à la limite utilisation de parpaings pour chaînage.
Sauf si tu récupère les parpaings, sinon en bois autoclave (Piquets + Planches + bâche latérale intérieure uniquement + entretoise de maintien en partie haute) cela serait plus rapide, Modulable , plus souple au niveau formes et changement éventuelle de dimension.
Plus esthétique aussi, Bon c'est un avis , tu vas en avoir d'autres et restera le seul décideur et heureusement 😀
Le + Bo F
28/03/2021 à 18h13
28/03/2021 à 18h13
Ohé,
Même avis que Le+bo, pas fan du parpaing,  je partirai sur du bois mais avec des carrés ou rectangles de plus petites tailles.
Si parpaing : fondation comme cité auparavant, mais je n'ai pas saisi le chainage parpaing. (Peut-être des U)
Bye
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/03/2021 à 18h15
28/03/2021 à 18h15
pour un muret de 1 M  de haut   il faut  creuser au moins  sur 30 cm  de profondeur  et 40 cm de large et ferrailler
au fait 3 parpaings  sa fait pas 1 M de haut   si les parpaings font 20 x 20
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/03/2021 à 18h19
28/03/2021 à 18h19
Soupochou a écrit :
Ohé,
Bye
 Oui des parpaings de chaînage en  U , mais cela ne fait pas vraiment une fondation !
Le bois reste le plus modulable.
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/03/2021 à 18h31
28/03/2021 à 18h31
les parpaing en U  servent  pas pour des fondations  😉
28/03/2021 à 18h48
28/03/2021 à 18h48
J'ai cru comprendre plutôt 1 m de large × 9 m de long et 3 parpaings de haut.
Bye.
Par flashwolf
avatar - flashwolf
Message(s) : 20
28/03/2021 à 19h11
28/03/2021 à 19h11
Oui le rectangle intérieur fera 1 m x 9 m avec une hauteur de 60 cm soit 3 rangées de parpaing et oui je ne manque pas de terre Sourire
donc l'idée c'est de valider la construction car je vais pas faire de dalle pour soutenir ma premiere rangée de parpaing ni changer mon choix des parpaings.
Choix 1 : . je creuse sur 10 cm... je mets 5 cm de cailloux, ensuite je ferraille, je coule une dalle de l'épaisseur de mon parpaing.. et je pose les parpaings dessus ca c'est encore possible.
Choix 2  plus facile : Je pensais creuser sur une dizaine de cm... mettre un lit de cailloux, ensuite bien tasser ensuite poser mon mortier et directement mon parpaing sur le mortier frais et ensuite mettre des fer à béton sur ce premier rang pour les lier entre eux et découpant un peu le centre des parpaing à la meuleuse et ensuite monter mes 2 autres  étages ...
Choix 1 ou Choix 2 ?:)
oui sauf que la je ne veux pas que l'on remette en question mon idée de parpaing Sourire
Car j'ai beaucoup étudié les pour et les contre et je vous assure que les parpaings sont gagnants sur de nombreux domaines:)
j'en cite qq un rapido car ce ne sera pas un simple rectangle, j'ai plein d'idée d'option à ajouter.
- je peux m'assoir sur des parpaings pour bosser quand je serai vieux et con, sur une planche c'est moins confort Sourire
- Je peux placer des cadres de voile antihivernages ou des verrieres et donc m'en servir en serre .
- j'ai quasiment une anti intrusion totale des bestioles style limaces avec mon systeme de cadre avec grille.
- je peux adapter un systeme de piquet pour proteger les cultures des oiseaux.
- je peux monter une cuve pour ensuite arroser facilement avec du goutte à goutte
- mes petits enfants s'en serviront encore à ma mort
- c'est imputrescible et stable dans le temps, je n'ai pas besoin de traiter mon bois et pas besoin d'en changer au bout de 5 ou 10 ans
- et vue que c'est à vie désolé mais je trouve cela limite plus écolo que d'autres méthodes car je récupere l'eau que je distribue au compte goutte par pesanteur ( déjà fait et validé par le passé, avec une cuve de 2500 litres au sol j'arrose sans moteur plus de  20 plantes sur plus de 35 à 40 metres)
 Allez un petit visuel de mon truc Sourire
28/03/2021 à 20h38
28/03/2021 à 20h38
Pour ma part, je  ne remettais pas en cause ton idée de parpaing,  c'était juste un avis.
Tu ne veux pas faire une dalle : personne  n'a parlé de ça,  juste des fondations, et ce n'est pas la même chose.
Donc je me répète :
Pas de mur sans fondation !
Conclusion : ni choix 1, un choix 2, après tu es le seul maître à  bord.
Pour terminer, je m'en tiendrai là sur ton sujet.
Bonne soirée.
Par flashwolf
avatar - flashwolf
Message(s) : 20
28/03/2021 à 21h16
28/03/2021 à 21h16
Donc je me répète :
Bonne soirée.
 je suis d'accord avec toi
peux tu m'expliquer comment tu procederai dis moi et merci pour tes conseils car en effet je suis tout à fait ouvert à un choix 3 ne l'ayant jamais fait
les fondations pour ce type de projet tu les ferai comment techniquement ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/03/2021 à 21h17
28/03/2021 à 21h17
rien d'autre à ajouter.
Bonne soirée.
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2021 à 22h25
28/03/2021 à 22h25
Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée le parpaing. Mon grand-père avait fait la même chose dans son jardin avec des châssis en verre pour s'en servir de serre en fin d'hiver ou début de printemps. Il avait utilisé des parpaings de 10 cm d'épaisseur (20cm de haut et 50cm de long) et même si aujourd'hui ça ne sert plus, le bac est toujours là !
Vu que ce n'est pas une grosse structure, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grosse fondation. Quelle hauteur de terre y aura-t-il à l'intérieur ? Quelle largeur de parpaings utiliserez vous ?
Votre option 1 ressemble à une fondation qu'il serait judicieux d'agrandir un peu je pense. Faire au moins 10/15 cm de béton en hauteur et 5/10cm de plus de chaque côté du parpaing donc par exemple, 30cm de large pour un parpaing de 10cm d'épaisseur.
0,15x0,30x20m ça vous fait un petit mètre cube de béton à faire pour faire en sorte que vos petits enfants se servent encore de votre bac dans 30ans 😁.
Je scellerai aussi dans cette petite fondation des fers à béton qui dépassent verticalement d'un peu moins de 60cm espacés d'un mètre. Ainsi vous pourrez percer une alvéole d'un parpaing pour faire traverser les fers et remplir de ciment au fur et à mesure.
Par flashwolf
avatar - flashwolf
Message(s) : 20
29/03/2021 à 01h14
29/03/2021 à 01h14
j'étais parti sur des  20x 20 x 50 histoire de poser mon séant sans soucis Sourire
donc toi tu ferai à la limite une fondation de 30 de large pour 10/15 de profondeur tout autour et ensuite tu poserai les parpaings sur cette fondation ?
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 14h41
29/03/2021 à 14h41
Oui c'est ça, je ferai tout de même une petite fondation féraillée avec reprise dans les parpaings de place en place pour solidariser l'ensemble (vue que la semelle est petite). Des parpaings de 20 ça fait une belle largeur pour poser son séant 😁.
Quelle hauteur de terre y aura t'il dans le bac? Si c'est plein à ras il faut tout de même que ça résiste à la poussée de la terre. Si vous conservez une hauteur libre pour servir de serre en ne mettant qu'un couvercle transparent, la poussée sera moindre.
Par flashwolf
avatar - flashwolf
Message(s) : 20
29/03/2021 à 14h57
29/03/2021 à 14h57
je compte mettre de la terre à hauteur du premier parpaing pas plus justement pour ne pas mettre trop d'effort et surtout pemettre de couvrir avec des cadres posés sur le séant:)
Visiteurs non identifiés : 52
