Caniveau idées réparation
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
02/02/2022 à 11h45
02/02/2022 à 11h45
mon caniveau n'est pas standard en terme de dimension et par endroit il manque du mortier pour que le grillage qui vient dessus puisse se poser de manière plane, j'ai pensé à plusieurs choses j'aimerai avoir votre avis :
soit je fais un coffrage avec une planche et je coule mortier de scellement fibré R3 ou R4? et je planifie à la taloche, je n'ai aucune idée de la quantité nécessaire
soit je perce des trou à l'endroit où il n'y a pas de mortier et pour recréer un support je visse des vis à béton directement et je pose le grillage par dessus après je peux scelle le tour de la vis avec du mortier ?
soit j'aimerai trouver une brique en force de U la plus fine possible pour ne pas me manger de l'espace et j'en met tous le long du caniveau comme sur la photo en pièce jointe
merci pour vos idée et votre aide
ps : l'armature en métal rouillé que vous voyez sur la photo près des carreau orange est un rectangle sur le quel vient se poser les grillages du caniveau mais comme vous le constater il est encore existe que d'un seul côté et ça ne vends pas ce genre de chose en GSB
Bernard
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 107
