Étant novice dans tout ce qui est bricolage, je me tourne vers vous.
La peinture de plafond de salle de bain est toute écaillée car humidité. Je gratte, ponce, refais par touches enduit de rebouchage + lissage. Au toucher, tout est bien lisse.
Après avoir tout poncé, je fais une sous-couche de peinture et là, carnage. Toutes les parties enduites ressortent énormément, comment peut-on l'expliquer ? Qu'aurait-il fallu faire pour éviter ces grosses démarcations ?
Pour reprendre le tout, je dois tout re-poncer ? Re-enduire ? Mais le pb restera le même au final.
Si qq'un pouvait me donner qq pistes, je serais preneur.
PS : je laisse une photo, ce sera bien plus parlant qu'un long discours.
BONJOUR
vous devez poncer tous les défauts,jusqu'a ce que vous ayez une surface lisse et surtout sans traces,pour savoir si la préparation est parfaite avant peinture servez vous d'une lampe que vous poserez au raz du plafond,s'il reste des trous ou fissures les rebouchez avec enduit de lissage,on laisse bien sécher,ensuite sous couche(séchage 2 jours)puis 1 couche de finition(séchage 2 jours)puis une 2 couches .
surtout ventilez bien votre piéce,car une salle de bain est souvent humide.
Merci pr les infos, je vais retenter ma chance en suivant vos conseils.
Eh oui, les anciens proprios ne devaient pas assez aérér.
Visiteurs non identifiés : 163
