carrelage abimer
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/01/2010 à 20h49
17/01/2010 à 20h49
le carrelage de ma salle de bain a pris sur 3 carreaux des impacts. comment les reparer c'est l'email qui a sauter et ils sont de couleur bleus.comment reparer? merci Ca tourne pas rond là-dedans
vive la bresse!!!!!!
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
17/01/2010 à 21h02
17/01/2010 à 21h02
S'agit-il de carrelage ou de faïence murale ? Avez-vous quelques carreaux en supplément susceptibles d'être posés à la place de ceux qui sont abîmés ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/01/2010 à 11h54
18/01/2010 à 11h54
bonjour. c'est du carrelage et non je n'en est plus et pas moyen d'en retrouver.je voudrais juste faire des petites reparation pour camoufler la misere.je pensais a de l'email a froid ou autre chose???
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
21/01/2010 à 14h15
21/01/2010 à 14h15
Je crainds bien qu'il n'ay ait pas de solution satisfaisante. Il te reste à te rapprocher d'un marchand de carrelage et sans doute un émail à froid est possible. Je sais que ça marche plutôt bien sur les baignoires mais sur le carrelage de sol ????
Quant à la couleur, il y a peu d'espoir que tu trouves la couleur exacte. Essaies quand même de savoir qui a vendu ces carreaux. Peut-être le fournisseur en a t'il un peu en reste.
Désolé,
Bon courage
Par yohan07
avatar - yohan07
31/01/2010 à 16h22
31/01/2010 à 16h22
salut ne compte pas sur l'email a froid en plus je craint ke tu trouve pas la bonne couleur il faut donc ke tu rachete les mème carreau. pour enlever ce carreau il faut juste prendre la persseuse et percer au millieudu carreau. ensuite tu les fisure avac la meche juskau centre vers chaque angle du carreau puis pour les decolès tu prend une spatute ou un couteu a enduir et tu les decolle et tu colle les nouveau carreau j'espere ke j'ai ètais claiire a ta question
avatar - philippe71
Message(s) : 387
31/01/2010 à 19h21
31/01/2010 à 19h21
merci le probleme est que n'est pas retrouver le meme donc je vais en prendre qui vont se reprocher pour la couleur
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 76
