Carrelage après pose
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/02/2012 à 17h23
11/02/2012 à 17h23
Après la pose de mon carrelage, deux ou trois carreaux sonne creux mais uniquement sur une petite partie de la surface. Le reste n'a pas la même sonorité. Faut il mieux que je les retire ou cela ne risquera rien?
Pour info mes carreaux font 33 *33 et sont en grès grès cérame émaillé posé avec un double encollage.
Merci de vos lumières Sourire
11/02/2012 à 17h28
11/02/2012 à 17h28
si les joints ne sont pas fait cela vaut la peine de corriger ce défaut d'adhérence
retirer toutes les épaisseurs de ciment colle et recoller ensuite
sinon il faut gratter les joints à l'aide d'un outil prévu pour
car c'est le joint qui tient tout ensemble
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/02/2012 à 17h30
11/02/2012 à 17h30
dommage alors.
Je pensais que cela pourrait le faire quand même.
merci de ta réponse
11/02/2012 à 18h13
11/02/2012 à 18h13
oui, on peut le faire
qu'est ce qui vous bloque ?
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/02/2012 à 18h18
11/02/2012 à 18h18
Ce que je voulais dire c'est que je pensais qu'on pouvait laisser les carreaux en place vu qu’une grande partie des carreaux concernés sonnent le plein. la parie sonnant le creux étant localisé vers un seul bord.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/02/2012 à 18h26
11/02/2012 à 18h26
alors la aucun problèmes faite vos joints et dormer tranquille
combien de chance que vous laissiez tomber un objet lourd
sur cette partie qui sonne creux?
peut etre une sur 500 car c'est la seule chose qui peut se passer
et le joint va finir de fixer ca
cordialement
11/02/2012 à 18h48
11/02/2012 à 18h48
re
oui, on peut laisser ainsi
avec la désagréable sensation cela bouge un peu lors du passage et qu'a terme le joint de détache
si on peut, moi j'estime qu'il vaut mieux corriger le défaut à la base
deux versions, un choix (facilité ou petite difficulté)
quel qu'il soit
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/02/2012 à 20h45
11/02/2012 à 20h45
Alors les carreaux sont proches du mur. Il sont sur l’avant dernière rangée avant le mur. Donc peu de circulation. Il sonnent creux sur une faible portion d’où mon souhait de les laisser tel quel.
Merci de vos réponses très rapides et pro.
11/02/2012 à 21h30
11/02/2012 à 21h30
comme je l'ai dit, il vaudrait mieux refaire le travail
mais on peut aussi le laisser ainsi vu le faible passage
nous sommes tous différents, moi je le referai
vous c'est à voir ....
j'ai eu cela chez ma fille, un ou deux carreaux qui sonnaient creux, elle n'a pas voulu que je le refasse
cela fait 18 ans que je regrette de l'avoir écouté
nous avions trouvé un compromis, j'ai décollé les carrelages, aspiré les poussières mis de la colle et recollé les carreaux puis fait les joints, cela sonne toujours creux
tout cela pour gagner 1 jour pour couler le joint
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/02/2012 à 22h09
11/02/2012 à 22h09
je vais laisser tel quel.
Sinon des conseils pour effectuer des coupes arrondies sur le reste de mes carreaux. je dois les poser au niveau des tuyaux de mes radiateurs?
merci d’avance
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/02/2012 à 23h34
11/02/2012 à 23h34
Pour les coupes arrondies il y a des scies cloches spécial carrelage mais pour le grès cérame je ne sais pas si ca marche c'est tellement dur comme matériau...
Sinon pour des endroits peu visibles moi je coupe en deux à la carrelettre sur l'axe du futur trou. Et ensuite je fais une encoche sur chacun des demi-carreaux, lorsqu'on les recolle bord à bord on voit très peu la découpe transversale, mais ça laisse un petit trait visible quand même.
12/02/2012 à 07h47
12/02/2012 à 07h47
la scie cloche avec des grains de carbure perce très bien le grès cérame (c'est dur en surface, après cela va)
suivant le cas et les possibilités
1 je perce à la scie cloche après avoir bien centré le trou
si je peux, je démonte ce qu'il faut au tuyau et je passe le carrelage dans le tuyau, puis je remonte
ou après avoir fait le trou, je disque deux traits pour rejoindre le trou, je pose le carrelage et la chute revient de l'autre côté
2. soit je fais comme Matthieu, je coupe en deux après avoir fait le trou (le joint est plus mince, mais le carrelage est coupé en deux (ce qui se voit)
3. si c'est sur le bord du carrelage et que je ne sais pas forer à la scie cloche
je trace la partie à découper
je pose le carrelage sur un morceau d'isolant rigide (je le cale bien)
puis à l'aide d'une meuleuse et d'un disque diamant je fais des traits jusqu'à la ligne
je casse les languettes
je reviens avec le disque et je nettoie les morceaux qui restent avec la partie latérale du disque en faisant un mouvement rotatif
il m'arrive aussi d'utiliser un pince à bec de perroquet prévue pour le carrelage (grignoter un peu à la fois)
le but de l'isolant est d'amortir les vibrations pendant la découpe
il m'arrive aussi de faire cela en tenant le carrelage d'une main et la meuleuse de l'autre (cela dépend de ce dont je dispose sur le moment même)
Visiteurs non identifiés : 14
