Carrelage de crédence
Par Nimbus314
avatar - Nimbus314
11/10/2011 à 12h30
11/10/2011 à 12h30
Bonjour, J'avais donné carte blanche à ma femme pour l'achat du carrelage pour la crédence de notre cuisine. Elle m'a ramené du carrelage qui fait sol et murs. Ce carrelage fait 9.5 mm d'épaisseur en 60x30 cm j'ai donc deux questions :
  • que vaut t-il mieux pour fixer cela sur un mur en béton, ci ciment carrelage ou de la colle pour carrelage sachant que les carreaux sont très lourds ?
  • Quelle serait la taille des croisillons qui ferrait le meilleurs effet pour les joints.
Merci d'avance.
Message(s) : 18401
11/10/2011 à 12h38
11/10/2011 à 12h38
j ai posé du carrelage 90x30 en mural ,il faut par sécurité acheter de la colle carrelage HP
c est a dire haute performance ,les bords de ton carrelage sont des bords droits ou adoucis? ,j ai mis des joints de 2 m:m
Message(s) : 18401
11/10/2011 à 13h08
11/10/2011 à 13h08
re
Je vais rectifier pour qu il n y ai pas de probleme
colle pour faience grand format HP Top !
Par Nimbus314
avatar - Nimbus314
11/10/2011 à 15h58
11/10/2011 à 15h58
Merci pour votre réponse, les bords de mon carrelage sont droits donc pour résumer je prend de la colle pour faience grand format HP et des croisillons de 2 mm pour les grands carreaux il vaut mieux un espace faible ? c'est cela ?
Message(s) : 18401
11/10/2011 à 16h29
11/10/2011 à 16h29
RE
oui c est ca ,pour le croisillon ,c est affaire de gout on peut aller de 2 a 3 m:m
ton carrelage etant droit tu peux te permettre de mettre 3 m:m a toi de voir tu fais un essai au sol avant pour voir ce que ca donne
avant de démarrer bien vérifier le niveau du 1 er rang et laisse un joint pour mettre ton silicone
ton beton est mat ou legerement satiné ,le poncer avant pour une bonne adhérence
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
