carrelage fendu
Par tiboc59
avatar - tiboc59
Message(s) : 16
19/07/2009 à 13h18
19/07/2009 à 13h18
bonjour a tous,
voila le tour de ma baignoire est completement carrelé et le souci est que des carreaux commencent a se fissurer et a se casser !!
A quoi est ce du ? que dois je faire ??
merci d'avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/07/2009 à 14h21
19/07/2009 à 14h21
les faïences cassent toutes dans le même secteur ou c'est ça et là ?
y a t-il des coupes ou est ce même les entiéres qui cassent ?
le carrelage a été posé avant ou aprés la pose de la baignoire ?
avant : descend t-il au dessous de la baignoire ?
aprés : y a t-il un joint entre le carrelage et la baignoire ? si oui : quel genre de joint ? cordon de silicone ou baguette PVC posé avant les dernieres faïences ?
la baignoire est collée tout contre le carrelage ou y a t-il un espace (pour un joint silicone)
la baignoire ne bouge pas, elle est bien scellée au sol d'applomb et de niveau ?
la colle : spéciale faïences murales ?
les faïences sont bien planes pas boîteuses ?
la colle fraîche ?
Le trait de colle n'est pas trop épais ou pas assez (dents du peigne)
les faïences ont- elles bien été imbibées lors de la pause ?
les joints bougent aussi ?
le mur : béton, parpaing, briques recouverts de platre ?
Placoplatre ?.....
le mur, pas de défaut ?
y a t-il une fenêtre au dessus de la baignoire ?
ferme t-elle bien ?
pas de courant d'air qui reclaquent méchament portes et fenêtres ?
pas d'autoroutes, voies de chemin de fer, pistes pour avions....qui créeraient des vibrations ?
j'en oublie pas mal, car il y a plein de causes à votre problème !
cordialement
Par tiboc59
avatar - tiboc59
Message(s) : 16
19/07/2009 à 15h04
19/07/2009 à 15h04
nous avons acheté la maisonet la salle de bain etait faite.
entre la baignoire et le carrelage j'ai refait le joint de silicone
Il y a bien une fenetre au dessus qui ne ferme pas trop bien, et qui amene courant d'air lorsqu'elle est ouverte
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/07/2009 à 18h20
19/07/2009 à 18h20
re,
je ne dis pas que c'est la cause, mais les vibrations d'une fenêtre qui se reclaque à cause d'un courant d'air, ou que l'on doit forcer pour fermer, surtout si le mur est en placo, peuvent engendrer des félures dans la faïences, puis ces cassures se voyent mieux avec la saleté qui se dépose avec le temps.
Essayez déjà de remettre à l'équerre cette fenêtre (surement en réglant les paumelles ou/ et en remettant des rondelles sur ces paumelles).
cordialement
Visiteurs non identifiés : 13
