Carrelage Metro
avatar - FourteenSpirit
23/03/2013 à 19h23
23/03/2013 à 19h23
Bonjour, je dois très prochainement poser du carrelage dans ma salle de bain et nous avons choisi un modèle style "métro" en 7,5x15, posé en "décalé". je me pose des questions concernant les angles, notamment les angles "saillants". En effet, comme les carrelages sont biseautés il va y avoir des différences d'épaisseur et je voudrais que cela reste "harmonieux"... Existe-il des techniques de pose particulière? faut-il utiliser des quart de ronds? Confus Confus Confus Bref, j'ai besoin de conseils!! merci d'avance.
Message(s) : 18402
24/03/2013 à 09h26
24/03/2013 à 09h26
les 4 cotés étant biseautés ,il faut utiliser des baguettes d angles soit en PVC soit en INOX ,en partant de l angle saillant il faut faire ,1/3 2/3 de cette facon ,des 2 cotes tu auras toujours une coupe droite et de meme largeur
Par stephaluc
avatar - stephaluc
Message(s) : 5
24/03/2013 à 14h48
24/03/2013 à 14h48
pour les angles il existe des baguette en pvc conçu spécialement pour les ****************** les joints ce font en suivant pour cause de nettoyage des carreaux (residu de colle eventuel) et aussi c'est une question d'étanchéité des joints de carreaux Bonjour lire la charte svp et éviter la pub dans les messages kriske modérateur
Message(s) : 18402
24/03/2013 à 17h28
24/03/2013 à 17h28
je ne sais pas ce que tu entends par faire les joints en suivant
il faut savoir qu avant d appliquer de l enduit joint ,il faut que la colle carrelage soit sèche ,sinon cette dernière tache le joint
Visiteurs non identifiés : 14
