carreler une terrasse
avatar - chrisandrine
17/04/2009 à 06h15
17/04/2009 à 06h15
J'ai réalisé l'an dernier une dalle béton pour ma terrasse de 45m². Maintenant je souhaite poser le carrelage dim 40x40 cm. J'ai acheté du ciment colle spécial terrasse extérieur, mais comment faut il faire pour les problèmes de dilatation entre la dalle et le carrelage. Mes joints de carrelage doivent ils tomber sur les joints de dilatation de la dalle? Il existe dans le commerce des produits acceptant les dilatations, est ce suffisant? Merci de votre aide.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/04/2009 à 09h03
17/04/2009 à 09h03
Bonlour:
-déja passe un nettoyeur haute pression,puis fait un réagréage.Il existe des joint de dilatation pour carrelage vendu jusqu'à 6M.Il n'est pas necessaire que tes joints de dilatation de la dalle correspondent à ceux des carreaux ça serait compliqué.Autour de ton carrelage met des profilé de finition ça évite de le casser à la longue.
-à plus.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/04/2009 à 21h48
17/04/2009 à 21h48
Bonsoir:
-si tu veux faire un terrasse carrelée je t'ai donné des infos et si tu fait un bon nettoyage,un bon réagréage et tu met de la très bonne colle ça ira très bien tu peux aller voir les magasins spécialisés(Gédimat,Point P,Tout faire)la tu verras que ce n'est pas impossible.
-à plus.
18/04/2009 à 05h58
18/04/2009 à 05h58
Merci à tous pour ces précieux conseilles.
Visiteurs non identifiés : 57
