Bonjour, je me doute que le motif sera marqué, mais j'espere trouver une solution pour que cela soit le moins visible possibleHello L'espoir n'est pas de récupérer le carrelage comme à son état d'origine j'espère. @+
Merci a vous pour les reponse, je vais dans un premier temps retirer le barbonjour, Et pour casser le bar, il faut mettre des cartons au sol pour ne pas abimer le reste du carrelage. Sinon lorsque le bar sera enlevé, il faudrait mouiller ce mortier et même mettre des serpilllères humides pour détremper le mieux possible. Et le lendemain, essayer de faire sauter avec un couteau de peintre et un marteau ou un maillet, pour essayer de faire sauter au maximum ce mortier. Ensuite, pour ce qui reste, il faudrait passer de l'acide chlorydrique qui dissoudrait tout ça. ATTENTION à ce produit. Il faut prendre des précautions : lunettes gants, masque aussi, et ouvrir les fenêtres. Le produit est DANGEREUX.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
